le rotor ne bouge pas
J'essaye toujours d' enlever le rotor pour acceder a l'allumage. J'ai meme acheté un arrache volant a griffes. Super, sauf que meme en serrant comme un fou, de toute mes forces, presque a tout faire exploser, le rotor ne bouge pas d'un milieme de millimetre. Je deviens fou. J'ai l'impression que le rotor est vissé sur la queue du vilo est donc il ne faut pas essayer de l'arracher mais il faut le devisser ???? merci
Re: le rotor ne bouge pas
salut quand l'arrache a tout mis en tension il faut taper sur l'axe fileté de l'extracteur c'est le principe des vibrations associé a la tension qui va décoller le rotor il faut pas avoir peur de taper avec une massette car un rotor qui n'a pas été décollé depuis 50 ans est soudé éventuellement chauffer.
- CAMPARI
Rassures nous ....tu as bien enlevé l'écrou en bout de vilebrequin avant ....
mollo les bourrins!!
1 : acheter un arrache central ( sinon tu vas prendre le volant en maillechort dans la gueule ! )
2 : mouiller au dégrippant longtemps avant
après si ça ne décolle pas, simple choc ( sinon tu tords le vilo ) et chauffe éventuellement , ( decapeur suffit )
ça y est, à force de patience, de chalumeau et de coup de marteau, j'ai enfin réussi à enlever le rotor ! Dans la foulée j'ai commandé un plateau d'allumage complet chez vespazone (65 €), ainsi qu'une bobine externe (22€);
j'espère arriver à remonter le tout sans trop de soucis (ou d'énervements). merci pour votre soutient !!
