salut les tontons,petit soucis sur le bernie.Cote aspiration(filtre a air)du melange sort en pulverisation assez importante
quel peut etre le probleme?(flotteur,aiguille,autre?)
2eme probleme:les vis platinées produisent des etincelles (normal?)ecartement 2mm,si je mets 4mm plus d etincelle
et pourtant j ai bien cale l allumage suivant preconisation :4mm avant le pmh.Si une bonne ame veut bien m aider.
amicales salutations.
carburation bernardet e51
Re: carburation bernardet e51
salut thierry,
ouh !! as tu restauré le moteur ou pas ?? je pense que non .... si ça pulverise au carbu c'est surement que ton etanchéité carter de precompression -chambre de combustion n'est pas bonne .. cad tes segments sont gommés, cassés ( stop ) ou le cylindre rayé ! et la pression avant l'explosion repart dans l'autre sens . ( ce que le systeme de clapets comme sur la 103sp essaie de diminuer ).
ce defaut vient aussi de la celebre calamine, qui deja obstrue la lumiere d'echappement et l'exces de pression repart en arriere , et du systeme en lui meme , encrassé comme on l'imagine ( vois les photos de l'article " decalamine " que j'ai posté ) et là aussi il n'y a pas de quoi sortir les 125 cm3 de gaz a chaque tour !
quant à l'allumage idem : bobine Haute tension en echange standard, condo neuf, et eventuellement remagnétisation du volant .... ajoute meme vis neuves ; l'actuel toucheau, usé permet un ecartement convenable mais a un moment ne permet plus d'avoir les 4 mm environ d'arrachement entre tes aimants et ta bobine, d'ou la perte d'intensité ....
en resumé a mon avis , retourne dans la cave !!!
salut jean-do,merci pour ton aide,donc je retourne a la cave avec la doudoune.J avais pourtant fait tester(bobine condo)chez un pro et recaler l avance.
J avais aussi enleve le haut,change un segment deglace le cylindre,decalaminé pot,lumiere.
J espere que le probleme ne vient pas du bas moteur(joint etancheité)?
plus tu enleves les merdes de base, plus ça doit aller vers le bon ...
et le laboureur dit à ses enfants " ne laissez nulle place ou la main ne passe et repasse ! "
fin de citation
bon courage !
fin de citation
bon courage !
