carburateur H17
Publié : 20 juin 2023, 15:43
Slt les tontons!
Je reviens vers vous non satisfait de mon phbg (copie chinoise inréglable) j'envisage de remettre mon carbu d'origine h17-338 qui sort d'un bon nettoyage ultra son. Le problème c'est qu'il me faut les joints, celui du haut de la cuve pas de problème mais les deux du dessous pour le banjo je ne sais pas lesquels prendre parce que sur les cites ils ne mettent jamais les dimensions et juste la photo c'est trompeur !!
Quelqu'un aurait des ref et ou une adresse à me transmettre svp?
joint liège entre pipe et carbu 2mm
joint fibre sup du Banjo 16x21x1 mm
joint fibre inf du banjo 10x15x1 mm
Merci d'avance
Merci d'avance
