Acma 52 ne démarre plus au kick
Publié : 13 sept. 2018, 19:27
Voilà le problème:
Mon nacma 52 fonctionnait à merveille jusqu’à cet après midi, je m’explique:
Il a toujours démarré au premier coup de kick à chaud comme à froid. Hier après une petite virée en ville, je constate une fuite d’huile au niveau du levier d’embrayage, qu’a cela ne tienne, je me dis je changerai ça demain. Donc cet après-midi, Vespa sur son tonneau, je démonte mon capot d’embrayage ensuite le levier et là plus de joint. Je mets donc un nouveau joint, remonte tout ça, descend la Vespa de son tonneau et m’aprete donc à la démarrer. Et là impossible, 1/4 d’heure de coups de kick, des crampes....de la colère,.....des mots......Je décide donc une poussette et là il va démarrer mais après une très très très longue poussette!!!!
Ensuite une fois démarré il marche nickel comme avant. Je l’éteind et je re tente le kick, rien, nada !!
Donc ma question est pensez-vous que le fait d’avoir démonté et remonté le capot d’embrayage ai un rapport? Je précise que je n’ai pas mis un joint d’origine, mais un joint tout de même qui semble convenir.
