AGF 175 cc
AGF 175 cc
Super Noël
Le petit dernier est arrivé, ben dans le coffre comme d'habitude puis au frigo.
André et Georges Faizant 175cc bitube, plus de photos demain.
Dernière modification par ML28 le 23 janv. 2024, 17:34, modifié 3 fois.
Re: AGF 175 cc
Alors au final t’as craqué !
Et un de plus chez les TTS !
Top…. Un 175cc en plus !
L’année 2024 sera t’elle celle qui verra 3 voire plus AGF rouler ensemble à une sortie TTS ?
Re: AGF 175 cc
Quelques photos.
Dernière modification par ML28 le 21 déc. 2023, 19:38, modifié 1 fois.
Re: AGF 175 cc
Bon voilà l'heure du SLAM, qui est capable de retrouver la marque de la selle Française?
Re: AGF 175 cc
salut, belle prise maurice c est le 175 bitube donné pour 7cv puis courant 54 ils sont passé au monotube avec 10 cv, le compteur a 150 ca me fait marrer, sinon il est complet c est super.
Re: AGF 175 cc
Salut mcdouve,
Je suis en prise d'information.
J'ai rencontré Catherine Bouillard ce Matin, le livre Ydral gracieusement dédicacé.
Une magnifique rencontre.
- stephane-st
Re: AGF 175 cc
Salut Stéphane,
Hier soir j'ai fait l'essai le safi ssy2 ne monte pas .
le diamètre extérieur du volant est trop important.
J'attends l'info de bobi la pointe qui possède le même AGF.
Pour le moment je dirais peut-être bien le Safi SSX ou t40
Suite à quelques recherches:
Le SSX fait 25W et a un Ø exter. de 153mm
Le SSY fait 40W et a un Ø exter. de 160mm
Re: AGF 175 cc
p'tain : t'es plein de surprise toi ; je regarde pas le forum 15 jours que tu achète ENCORE un scoot ( et pas n'importe lequel )
là va falloir songer a agrandir le garage
en tout cas : t'as du boulot pour 2024
Re: AGF 175 cc
Bonne fête de Noël
Jmp, après recherche de frape à froid.
Une sur la potence sous la plaque mine, l'autre sous la fixation de l'amortisseur gauche.
Bonne fête de Noël
Dernière modification par ML28 le 28 déc. 2023, 19:50, modifié 1 fois.
Re: AGF 175 cc
Rien à l'ARG pour moi.
Re: AGF 175 cc
Je n'ai pas résisté à une petite inspection.
Remise en place de l'axe de béquille.
Soulèvement de la culasse car, elle ne sort pas sans enlever le moteur du cadre.
Piston en cote origine et correct du peu que j'ai pu voir
J'ai enlevé le carburateur pour voir la jauge d'huile qui est présente jauge
Vidange de boîte de vitesse facile pas une goutte d'huile.
Un litre d'huile c'est le minimum de la jauge, passage de vitesse ok.
J'ai trouvé le N° moteur.
La commande d'embrayge, avec des ressorts de sécateur
J'ai trouvé un moteur complet avec le Safi SSR, suite à la lecture de documentation tous les bitubes tournent en antihoraire.
Dernière modification par ML28 le 28 déc. 2023, 09:57, modifié 1 fois.
Re: AGF 175 cc
Un moteur au frigo, pour canibaliser déjà l'alumeur Safi SSX.
Il faut que j'arrête de me disperser.
Je fais péter AGF et je reviens sur le D51
Re: AGF 175 cc
Il y a des étincelles mais pas vraiment bleu et bruyante, Je vais tenter un démarage demain.
De toute façon, refaire le condensateur, rebobiné la HT et des grains neuf c'est incontournable
Re: AGF 175 cc
Opération trempette,1953 encore un carburateur d'un autre temps
Re: AGF 175 cc
Carburateur propre,réservoir en cours de nétoyage (pas de souris mais de la mxxde).
Re: AGF 175 cc
Il y a aussi la modification d'époque, qu'il faudra reprendre.
Peut être une nouvelle pipe d'admission en aluminium avec l'appairage qui va bien.
Le tour n'atend que cela.
Re: AGF 175 cc
Tambour de frien, opérationel dans un autre temps
Un tour chez Félix pour lui présenter mes voeux et bien sur des machoires refaite au retour.
La rouille, le sulfate d'aluminium
L'objectif du propre sur le train roulant plus roue de secoure, quatre 6203 2rs, trois chambres à air neuves et trois pneus.Un tour chez Félix pour lui présenter mes voeux et bien sur des machoires refaite au retour.
Re: AGF 175 cc
Hâte de voir les épisodes suivants.... meilleur qu'une série Netflix !
Re: AGF 175 cc
Une avant première pour Christian, la jante avant prête pour le polissage maison.
J'ai remis le vieux pneu pour besoin de lève-moto.
Re: AGF 175 cc
Enlever le sulfate d'aluminium, pas droit à l'erreur, c'est dangereux ça tourne relativement vite
Re: AGF 175 cc
Pour le plaisir de faire du propre
Re: AGF 175 cc
Nous avons des poules qui recyclent les condensateurs
Re: AGF 175 cc
Une rencontre de plus avec Félix, c'est toujours convivial.
Fred est venue et à disparu dans la cuisine pour la galette.
Une fois les machoires refaites, une paire en bronze l'autre en fer (arrière) Félix voulait mettre une peiture noir anti rouille.
Je lui disai non, le temps de réfléchir, c'est un Pro
Roulements étanche, Machoires refaites avec optionb ABS et boudin noir
Re: AGF 175 cc
Un michelin ou rien d'autre, bah ça va être difficile.
Re: AGF 175 cc
Donc avec 4,5° dans l'atelier, je me transforme en grizzly!
Chauffer les moyeux est un bonheur, pour mettre en place les 2rs.
Re: AGF 175 cc
Enlever la mxxde avant un polissage.
Re: AGF 175 cc
Dernière modification par RAID le 06 févr. 2024, 17:19, modifié 1 fois.
Re: AGF 175 cc
Etre vu c'est important!
Re: AGF 175 cc
Une victoire, beaucoup de difficultés.
Re: AGF 175 cc
Bonsoir Christian,
Pas de casse mais une belle galère, musculation avec le maillet.
Une fois la décision prise de passer par la force, genre décollage de virole en une centaine de coups de maillet pour une rotation d'un millimètre.
Pourtant auparavant je lui ai fait la totale, chauffer plusieurs fois puis le W40 en passant par la clé à crochet puis à chaîne.
La clé à griffe à fait le boulot
L'échapement c'est un tonneau de goudron,je vais en parler aux poules demain.
Re: AGF 175 cc
La livraison du jour
En NOS
En NOS
Re: AGF 175 cc
Echappement propre et resoudé.
Re: AGF 175 cc
Opération décapage du plancher aluminium recto/verso en trois jours.
- stephane-st
Re: AGF 175 cc
Bravo, c'est nickel !
Re: AGF 175 cc
Salut Stéphane,
il y a aussi, les outrages d'utilisations dans le temps.
Mais il reste le plancher de l'épave qui présente bien mieux. Pour la petite histoire avec le contacte du club Ydral dont je fais partie depuis peu.
Le moteur est livré a AGF le 13 février 1953.
Une immatriculation le 26 février 1953 ce qui me permet de dire que c’est le moteur d’origine.
Le moteur de l’épave 1949 est dans leur historique.
Re: AGF 175 cc
Il faut sauver "Willy" le floteur
Apnée jusqu'à demain!
Re: AGF 175 cc
Willy est en vie
J'ai vu l'homme de la découpe laser cette après midi pour les joints du bitubes Ydral
Re: AGF 175 cc
Tout nu et presque propre.
Re: AGF 175 cc
Toujours du propre, les T de fourche pas facile
Re: AGF 175 cc
salut, quel boulot maurice, bravo.
Re: AGF 175 cc
Merci de ton appréciation McDouve
Cet après midi je n'ai pas les mains dans la mexde, mais dans la graisse Ca avance doucement mais sûrement.
