Batterie d'époque
Batterie d'époque
Bon pour occupé mes longs WE de confinement, je souhaiterais refaire une expérience que j'ai déjà fais pour un ami.
Je m'explique un ami a une Harley Davidson WLA, celle-ci était équipé d'une batterie qui est visible dans un logement entre le cadre et le moteur. Sauf que remettre une batterie moderne dessus jurait une petit peu !! Donc en se servant de photo on a re-modélisé sur un logiciel une boite représentant la batterie d'origine pour glisser à l'intérieur une batterie 6V au gel beaucoup plus petite.
Le résultat est plus que satisfaisant que cela a intéressé nombre de possesseur de WLA Alors toute cette explication car je souhaiterais m'amuser à re-modéliser la batterie d'origine du Bernardet Y52 et pouvoir avec la même astuce glisser une batterie moderne dedans.
Avez vous des photos a me proposer pour avoir une base ?
Grace à son emplacement, j'ai a peu près sa taille (socle 125x60mm hauteur 160mm)
C'était mieux avant !!!!
Mais moi j'en sais rien avant j'étais pas né
- stephane-st
Re: Batterie d'époque
Super idée !
La batterie d'origine est de type FULMEN 6V/7 Ah.
deja en virant les stiqueres de la batterie et un coup de bombe noire dessus, on s'approche de " comme d'origine" sans trop se compliquer ... il y a des elements avec lesquels faut faire avec ...
J'ai cette batterie qui était monté sur un Bernardet BM250.Florian91 a écrit : Avez vous des photos a me proposer pour avoir une base ?
ELLE EST UN PEU PLUS GRANDE QUE SUR UN Y52.
Mais c'est exactement le même aspect (ça te donne une idée des proportions).
salut; il me semble que la batterie n'était la que pour l'avertisseur qui est en continu, vrai ou faux?
- stephane-st
Vrai, avec la veilleuse avant et le phare arrière en plus !
Je trouve que la batterie d'origine est vraiment atypique et une peinture noire ne suffira pas à masquer une batterie moderne.
(La batterie n'est vraiment visible que lorsque la caisse AR est levée...)
Option : Chambrier vend des "couvercles" noirs pour les batteries modernes.
Smut qui en a intallé un, pourrait nous apporter des précisions ?
Dernière modification par pujol le 08 nov. 2020, 14:29, modifié 1 fois.
- stephane-st
Voici mon idée, virer la batterie acide en y mettant des batteries sèches en parallèle. ( 2 x 6v 3/4Ah )
Corriger la recharge en y intégrant des composants modernes et limiter la tension de sortie
pour éviter de claquer des ampoules ...
Bon, c'est vrai que sur un Bernardet la batterie n'est pas primordiale !
J'ai eu un bon retour sur ce type de montage avec lambretta à démarreur.
Merci pour les photos, ça me donne une idée du design de la batterie.
Evidemment, je comprend les septiques et l'utilité car sur un bernardet la batterie n'est pas visible, je rappel que c'est juste pour m'amuser et jouer avec mon logiciel 3D
Salut tout le monde ;pujol a écrit :Option : Chambrier vend des "couvercles" noirs pour les batteries modernes.
oui j'ai installé un cache "haut de batterie" en composite que j'avais dut payer 10 euros chez Chambrier : c'est surtout pour masquer les bouchons et les prises polarité + - (je fais une photo mercredi )
[img] [/img]smut a écrit :Salut tout le monde ;pujol a écrit :Option : Chambrier vend des "couvercles" noirs pour les batteries modernes.
[img] [/img]
Sympa la batterie au dessus de l'échappement
Le dessin 3D est fini, les premières impression sont faite mais la qualité finale pas trop concluante donc a peaufiner.
J'ai opter pour une version avec un couvercle a slider, les deux trous servent a installer deux cosses a visser, un coté raccordé a une batterie au gel 6V 7ah et de l'autre le faisceau d'origine.
Prochaine photo, j'espère projet fini.
oh la vache : la modernité au service de l'ancien .
Chapeau bas monsieur
- stephane-st
Génial, dans l'attente du résultat final !
Bon après moult essais, on a réussi sur l'imprimante d'un ami à sortir deux boites pas trop mal (on a enfin trouvé les bons réglages pour une belle finition et que les couches ne se délaminent pas)
J'ai décidé d’essayer la batterie faite en PLA brillant, résistance au alentour de 200°C a voir sa tenu dans le temps !!!
L'autre est faite un fil silk imitation métal.
Par contre c'est très long a imprimer si on veut une qualité pas trop mal :
-10h pour le couvercle
-30h pour la boite
-30h pour la boite
La,je dit "bravo" la technologie au service de nos anciennes machines
une petite question : pense tu qu il est possible de reproduire sur ce type d imprimante la piece qui vient serrer le guidon sur la potence du bernardet (la piece ou s appuie les 2 vis de serrage )???....sur le mien la piece est manquante
Je peux refaire n'importe quelle pièce avec des cotes et un plan mais mais cela sera uniquement en plastique, toi il te faut de l'aluminium pour la pièce qui tient le guidon.acma33 a écrit :une petite question : pense tu qu il est possible de reproduire sur ce type d imprimante la pièce qui vient serrer le guidon sur la potence du bernardet (la piece ou s appuie les 2 vis de serrage )???....sur le mien la pièce est manquante
Sinon refaire un model en plastique et après il te faut trouver un fondeur pour la refaire un fonderie.
oui, c'est du plastique fondu, et comme sa definition l'indique, le plastique fond ! avec la batterie posée sur le silencieux ... ça me parait mal parti !
on a vu aux 30 ans ydral a suresnes un moteur serrer par prise d'air, la faute à un manchon " pipe-carbu moderne" en fil fondu ( déjà c'est pas 100% étanche ) qui a fondu ,s'est déformé et a avalé tout l'air qui passait !
en déco " froide" c'est une technique intéressante ... mais
Super bien réussies, j'adore !Florian91 a écrit :Bon après moult essais, on a réussi sur l'imprimante d'un ami à sortir deux boites pas trop mal (on a enfin trouvé les bons réglages pour une belle finition et que les couches ne se délaminent pas)
-30h pour la boite
Est-il possible de mettre à disposition les fichiers ? mon frangin a une imprimante 3D, il pourrait m'en reproduire une pour mon Bernardet Y52
Autre solution : boite moins haute, batterie aussi et cale en bois d'isolation.
