Fxation nourrice jerrican vespa
bonjour
dans mes recherches , il y a aussi
la fixation d'une nourrice jerrican qui se met
sur la roue de secours .
je ne trouve pas de modèle de fixation donc pas de photo
je peut juste vous faire voire la nourrice a fixer sur cette roue
on voit la rondelle de fixation avec ce qui ressemble a un axe
mais impossible de savoir comment sait derrière .
voila , si vous avez cette pièce voir un ensemble complet (nourrice+fixation ) , on peut en discuter
merci a vous pour les retours .
Re: fixation nourrisse jerrican vespa
Voilà a quoi ça ressemble.
Facile a réaliser toi-même
Jamais vu en général ç est un fer plat qui. Est pris avec les deux écrous de la roue de secours et il y a une tige filetée au milieu du fer plat qui part à la perpendiculaire pour ressortir côté. Extérieur nourrice
merci beaucoup pour ta photo
c'est une pièce d'origine ou c'est toi
qui là refait ?
je doit voir avec mon support de roue de secours comment
assembler le tout
qui là refait ?
assembler le tout
Je
Voilà mon support de roue
- Pièces jointes
- E10B3A8B-B795-44B3-9171-08FE8F197924.jpeg (18.09 Kio) Consulté 1746 fois
- F1694B86-D054-48D1-8502-E934972A48AD.jpeg (15.47 Kio) Consulté 1746 fois
- CA7A9D41-435D-4CB1-8C64-DEA912B626B3.jpeg (18.42 Kio) Consulté 1746 fois
C'est bien ce que je te dis un fer plat avec deux trous qui correspondent à l entre axe des deux écrous horizontaux et ensuite la tige filetée au milieu ç est très facile à faire
ok
merci pour ta réponse
y a pls qu'a trouver un bon soudeur pour la platine et la tige fileté
Ma pièce est le montage d'origine - elle est NOS
Si non, mes nourrices sont fixées comme un enjoliveur
Benjamin204 a écrit :Ma pièce est le montage d'origine - elle est NOS
tu es vendeur ?
Je n en doute pas. Sur la pièce d origine qui devait se visser sur le quatrième Trou libre de la jante par contre ç est très Facile à faire il suffit d acheter une tige filetée.
Au brico du coin de lui donner le s et de la couper à la bonne longueur y en a pour un quart. D heure à tout casser
j'ai je te donne ça ce week end
merci michelloz13 a écrit :j'ai je te donne ça ce week end
top ta fixation
Nos peut être pas... vu les traces de montage...Benjamin204 a écrit :Ma pièce est le montage d'origine - elle est NOS
J’ai cette faxation aussi
