PISTON Bernardet 250 cm3
Je recherche un piston pour D51 identique au BM250 en diamètre 67,5 au minimum avec un axe de 18 ou 18,05
Re: PISTON Bernardet 250 cm3
Dans mes caisses de pièces, rien ne correspond?
Bonne chasse aux trésors alors...
Bonsoir Markus,
Eh non, pas de piston :='(:
et un "aprotech" tout neuf ?? non ??
En regardant, j' ai bien un cylindre piston mais en 67
Le cylindre n' est pas le même je crois?
Sinon, tu realeses à la cote de ton piston?
Salut Markus,
En diamètre 67, c'est la cote d'origine.
En diamètre 67,5 c'est la cote réparation avec un axe de piston en 18,05 (ce qui correspond à la doc Bernardet pour le BM250 mais pas pour D51 avec les + 0,05 de l'axe de piston ???)
Sur mon moteur l'axe de piston en 18,05 a battu dans le piston ! Donc le piston est HS :='(:
Ton axe de piston "serre fort" dans la jupe ? J'ai un cylindre en cote d'origine mais je dois le faire contrôler...
Le rectifieur de Levallois (qui a déménagé) me propose de lui envoyer le piston et le cylindre pour voir ce qu'il peut faire et peut-être adapter un piston... Merci Christophe.
J'ai la confirmation qu'une re-fabrication est possible, merci Jean Do.
Hello, oui il sert bien, le piston a du vécu quand même....
Si tu as une piste chez Bouvet c'est bien
Après un piston neuf en refab c'est ce que j'ai fait pour le Paris Nice, c'est 250 €
Mais quand on aime...
Tu as vu le C50 sur LBC ?
Benjamin204
Message par Benjamin204 »
Markus a écrit : Tu as vu le C50 sur LBC ?
Un copain à moi qui l'a acheté...
Bien. Les amis de mes amis sont mes amis... :wink:
viewtopic.php?f=20&t=9192
renan
Message par renan »
j'essaierai d'avoir le prochain, si vous en êtes d'accord,
Je me suis mis en recherche et je sais être patient,
Idéalement un complet mais même en mauvais état, j’aime bien...
Pour le VMS2 j’étais partis de ca...
A ce propos, il te resterai, Renan, un garde boue av ou ar de VMS 2 ?
renan
Message par renan »
Non,
Après la restau j'ai vendu ce qu'il restait (à la personne qui 8 ans plus tard me vendra le Guiller à Motosalon) car il y avait de quoi refaire un VMS. J'avais même racheté un jeu d'ailes pour qu'il soit "complet". il ne devait manquer que le feu arrière.
Donc il ne me reste rien "en plus" du VMS2.
Crotte de bique....
