cylindre de s57
cylindre de s57
bonjour a tous j ai un moteur de s57 de 1955 je suis en train de le remetre en route je suis a la recherche d un cylindre avec segmentation pas trop cher (celui d origine est hs ) envoyer moi des offres merci a vous
Re: cylindre de s57
c'est juste le cylindre de HS ?
regarde bien la culasse si elle n'a pas subit de dégat aussi
Re: cylindre de s57
le cylindre des scoots Peugeot se réalèse très bien et Laurent Hénoux par ex. propose des pistons de différentes cotes.
Après tout dépend de ce qu'on entend par H.S, l'idéal serait une photo du cylindre pour en savoir davantage et t'éclairer de nos lumières (sans jeu de mots )
Re: cylindre de s57
salut le cylindre des peugeot est chemisé en chromé dur et a ma connaissance le chromé dur ne se réalése jamais sous peine d'enlever cette fameuse couche contrairement a un cylindre fonte ou la c'est du gateau sinon y'a des sociétés qui rechemisent les cylindres mais c'est cher le mieux étant de trouver un cylindre d'occase en bon état.
Re: cylindre de s57
pourtant j'ai fait réaléser le cylindre de mon S55 par Bouvet à Levallois, j'avais même acheté un piston de 2 cotes supérieures à l'origine chez Laurent Hénoux.
Ils sont d'ailleurs encore dispos en différentes tailles et si le cylindre n'était pas réalésable, pourquoi les proposer ? et je ne me souviens pas que Bouvet ait rechemisé mon cylindre
http://www.retro-motos-pieces.fr/peugeo ... xe_de_14mm
Il existerait un mystère sur la qualité de différents cylindres Peugeot ?
