Petit problème mécanique
tombiscotte
Voilà je suis nauvis en mécanique , j'ai un acma de 54 il démarre , je fait 100 m et s'étouffe et s'éteint , bon par contre il ne tourne pas souvent . Si quelqu'un peu me donner quelque conseil , me dire de quoi cela peu venir filtre à aire carbu ou autre !!!! . Merci
Dernière modification par tombiscotte le 27 mai 2012, 10:48, modifié 1 fois.
Re: Petit problème mécanique
bonjour
1 ) nettoyage de carburateur à l'essence et des gicleurs
2) avec une lampe, regarde que ton réservoir soit pas plein de saletés
3) débranche la durite et regarde si l'essence coule
bref commence par le plus simple vers le plus compliqué en isolant un problème à la fois
en gros
est ce que l'essence arrive pour alimenter le moteur
tu peux faire le test de desserrer ta bouche, mettre un peu d'essence dans le cylindre, remettre la dite bougie et kicker pour démarrer, si ça marche ça confirme le problème d'arrivée de l'essence
sinon
démonte la bougie de la culasse en laissant l'anti parasite et en posant le bord de la bougie sur une partie métallique, kick et regarde si il y a une étincelle, si non regarde si c'est un problème électrique
en gros
sinon
tombiscotte
D'accord je vais regarder tout ça merci
tombiscotte
Tu as une autre idée peux être
