je recherche pour mon Lambretta LC 1951 un compteur de diamètre 80 mm à mettre dans ce support accessoire. Je ne sais pas si une marque particulière était montée sur ces supports ?
Merci pour votre aide.
Cdt
Tanguy
Compteur pour Lambretta LC
Re: Compteur pour Lambretta LC
le lc etait encore 100% " innocenti" et le compteur etait une option, ce support la correspond surement a un compteur " rolle milano" qui etait la " patek phillips " des compteurs et qui coutait un bras donc regarder plutot du coté de l'italie tout en sachant que c'est assez rare, c'est trés cher, qu'il faut qu'il soit fonctionnel et que en plus il faudra la transmission compléte spécifique aussi.
Merci Mcdouve pour cette réponse, je vais orienter mes recherches vers cette marque de compteur. Je m'attends effectivement à des difficultés pour trouver la transmission. J'ai déjà un ensemble complet A.Rolle mais rectangulaire pour un type C mais j'aimerai bien compléter celui-ci.
en géneral les compteurs optionnels pour ld etaient rectangulaires c'est pas un support compteur pour vespa? il épouse bien la forme du guidon?
Il se monte peut être sur Vespa, je n'ai pas essayé n'en ayant pas de précoces mais c'est un support que j'ai eu avec un LD 52 et qui s'adapte aussi très bien sur un type C.
