Recherche pièces Restauration Bernardet
Publié : 17 nov. 2020, 20:35
par Florian91
Bonjour les Tontons,
Ma restauration de mon Y52 Bernardet avance très bien, la grosse carrosserie est fini. Finalement plus de travail que prévu mais ça valait le coup, surtout sur la caisse.
J'ai quasiment retrouvé toutes les pièces en prévision du remontage.
Il me manque juste deux pièces pas facile a trouver :
-la première, le renvoi d'angle qui vient se fixer dans le logement du carter de chaîne. l'empreinte tournevis vient dans l'axe du pignon sortie de boite. Diamètre du logement environ 16mm
-la seconde, une paire de marche pied pour Y52. J'ai contacté l'ACVB. Pour le moment pas de nouvelle concernant les re-fabrications.
Je peux proposer en échange deux pièces si cela peut intéresser ?
-une montre 8jours Jaeger
-une paire de marche pied AR non identifié (marche pied gauche abîmé)
Voila vous savez tous
Re: Recherche pièces Restauration Bernardet
Publié : 18 nov. 2020, 07:41
par Markus
Florian, tes repose pieds sont plutôt pour les C 50 ou BM 250. Sur mon Y 52, j'ai le petit modèle, mais moi aussi je suis à la recherche d'une paire identique car j'en ai qu'un seul. On peut grossir la commande à l'ACVB.....Pour la montre, mon compteur est aussi un Jaeger, donc si tu es vendeur je suis intéressé !
Pour le renvoi d'angle, les moteurs Ydral étaient nombreux, ça doit se trouver
Mon Y 52 est sur la liste des restaurations à venir, quand le Cezeta sera terminé.....
Publié : 18 nov. 2020, 18:21
par Florian91
Merci pour ta réponse Markus,
Concernant les marches pieds je vais relancer le club pour avoir des nouvelles, je te tiendrai au courant.
Oui clairement ceux monté sur mon scooter ne sont pas du tout adapté !!! Ils ont abîmé la carrosserie, et surtout le précédant propriétaire les a installé puis il s'est aperçu que cela gênait le débattement du kick donc il en a entaillé un. Il est réparable pour quelqu'un qui soude de l'alu.
Pour le renvoi d'angle très dur a trouver pour le moment, j'ai lancé plusieurs piste. A voir.
La montre, oui je pense la vendre mais uniquement une fois mon scooter fini, pour le moment je préfère la conserver comme monnaie d'échange contre les pièces que je recherche.
Publié : 18 nov. 2020, 20:35
par Markus
Ok Florian, tu me garde sur la liste pour la montre alors.... et oui, merci pour l’ACVB, on va suivre de près
Publié : 01 déc. 2020, 18:02
par Florian91
Salut Markus,
Première nouvelle, l'ACVB est OK pour relancer la fabrication des marche pieds.
Etant membre j'ai commandé une paire de marche pied modèle court pour Y52, 160€ TTC avec les frais de port.
Ensuite, j'ai surement retrouvé un renvoi d'angle pour le compter. j'attend de le recevoir par la poste.
Une fois reçu si la montre t’intéresse toujours, elle pour toi si tu veux.
Publié : 01 déc. 2020, 19:32
par Markus
Des nouvelles qui vont bien. Je vais me rapprocher du club alors pour faire ma commande de marche pieds. J’allais te répondre à ton autre post sur les selles. J’ai fait refaire les miennes et j’ai conservé les housses d’origine, donc si tu veux je peux te les prêter pour la copie. Pour la base, oui c’est juste un contreplaqué, et c’est le lacet de la housse qui fait le serrage. Un envoi est facile et pas lourd, je te fais une photo demain matin.
Et pour la montre merci je suis toujours preneur ! On avance !
Publié : 02 déc. 2020, 08:05
par Florian91
Super Markus merci, j'accepte volontiers ta proposition pour les housse que je m'en serve de gabarit.
Donc la base en contre plaqué OK, et le rembourrage en mousse ?
Pour la montre je t'envoi un MP
Publié : 02 déc. 2020, 12:11
par Markus
Florian, voilà ce que je peux t’envoyer, et le rendu final après le passage chez le sellier
