Piston Ydral
Piston Ydral
Si vous pouviez me dépanner... :;):
Pour moteur Ydral, je recherche un piston en diamètre 54,5 avec axe de 16
Merci d'avance :wink:
Re: Piston Ydral
Ou éventuellement avec un axe de 14
Re: Piston Ydral
apparemment chambrier a du 55 en axe de 16.
Re: Piston Ydral
Oui JM, mais c'est pas ce modèle.
Et je privilégie le 54,5 pour préserver une cote réparation.
Re: Piston Ydral
J'ai trouvé un piston en 54,5.
Mais problème, l'alésage pour l'axe sur le piston est en cote réparation lui aussi... Soit 16,2 et l'axe fourni est en 16.
Je recherche donc maintenant un axe de piston :
- diamètre ext : 16,2 mm
- diamètre int ~ : 10 mm
- longueur : au moins 44,6 mm
Si vous avez ça au fond d'un tiroir... Ou dans une botte de foin :°_°:
P.S : Passer à un axe de piston à une cote supérieure plus standard est difficilement envisageable du fait que la bague de pied de bielle est en 16 X 18
Re: Piston Ydral
a mon avis tu ferais mieux de la faire tourner.
Re: Piston Ydral
sinon tu as la société " piston dauphin" ou " ondulex" qui refont des axes sur mesure si t'as pas un tourneur qui peut te le faire aprés avec le confinement faut pas que tu sois pressé.
Re: Piston Ydral
Réponse négative chez Dauphin
Re: Piston Ydral
quand tu parles de 16.2 c'est 2 dixiémes ou 2 centiémes car si c'est 2 dixiémes c'est assez conséquent c'est un piston neuf d'époque ou un occase sur lequel souvent les trous se sont agrandis , j'ai regardé dans mon stock d'axe j'en ai un paquet en 16 mais rien au dessus sinon y'a la possibilité peut etre de faire tourner deux bagues entretoises bronze de 16x 16.2 si c'est 2 dixiémes enfin la ça risque d'étre le systéme D.
Re: Piston Ydral
Oui JM, c'est 2 dixièmes, le piston est neuf d'époque.
Sur Bernardet c'est pareil, sur les pistons en cote réparation, l'axe est plus gros.
Ce qui je pense, obligeait à passer un coup d'alésoir dans la bague de pied de bielle sans forcément la remplacer, et ainsi repartir sur une bonne base.
Re: Piston Ydral
donc l'axe de 16 baigne logique sinon tél a la maison bernardet.
Re: Piston Ydral
J'appelle ALÉsia 24-20 à Chatillon-sous -Bagneux sans succès depuis ce matin. :=):
Idem chez Ydral à Suresnes :°_°:
