Bonjour à tous.
Enfin, depuis hier, mon Manurhin SM75 fonctionne. Dans son jus, je suis allé faire une petite balade au guidon de ce scooteur qui est dans la famille depuis des années.
Gros nettoyage du carburateur, réglage du ralenti, pour l'instant que du bonheur.
Je vais petit à petit le rénover, sans me précipiter, étapes par étapes.
Je suis donc pour l'instant à la recherche de pièces pour le carburateur, car il y a quelques fuites et prises d'air. Voici la liste de ce que je recherche :
- pointeau qui se trouve à l'intérieur de la cuve
- joint de la cuve
- pipe d'admission avec joint
Pouvez-vous m'aiguiller ?
Merci d'avance.
Bonne journée.
Pièces carburateur Manurhin SM75
Re: Pièces carburateur Manurhin SM75
salut sur lbc y'a un gars qui vend plusieurs piéces de manurhin dont un carbu.
Alors une petite question est-ce embrayage avec la fourchette ou beltomatique, car je possède le beltomatique et il me reste tout le cablage 'électrique) niveau moteur
en plus coté embrayage il y avait un cable qui a disparu et ou doit t'il être raccordé.
Merci si tu as une idée
