Nous sommes le 16 Juin 2019, 09:28
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 16 messages ]
Auteur Message
 Sujet du message: Câble accélérateur S57
MessagePosté: 11 Jan 2019, 21:37
Hors ligne
La restauration du S57 avance bien. J'en suis au passage des nouvelles gaines et câbles et voilà que se pose un problème :
Le câble d'accélérateur est HS.
Le trouve t on chez les revendeurs connus. Pour l'instant, je ne l'ai trouvé nulle part.
Si vous avez eu à résoudre ce problème comment l'avez vous solutionné ?
Merci de vos réponses.
Fichiers joints:
IMG_1177.JPG [ 1.44 Mio | Vu 585 fois ]
IMG_1299.JPG [ 116.79 Kio | Vu 585 fois ]
IMG_1304.JPG [ 149.68 Kio | Vu 585 fois ]
 Profil
 Sujet du message: Re: Câble accélérateur S57
MessagePosté: 11 Jan 2019, 22:42
Hors ligne
salut, perso les cables d'accelérateur a petite boule je les prends chez laurent hénoux car ils font 2.50 et ça laisse de la marge tu peux toujours essayer chez le réparateur de cycle du coin mais souvent ils font entre 1.80 et 2 metres, tes anneaux de suspension me semblent trop grands enfin il faut voir avec l'axe qui les compresse car au repos il faut que ta suspension soit déja en tension.
 Profil
MessagePosté: 12 Jan 2019, 10:23
Hors ligne
Ne monter que les anneaux les plus petits de ce modèle pour l'AV et l'AR
Fichiers joints:
20180303_163505.png [ 178.24 Kio | Vu 560 fois ]
20180309_091647.jpg [ 1.41 Mio | Vu 560 fois ]
 Profil
MessagePosté: 16 Jan 2019, 00:15
Hors ligne
Bonsoir mcdouve,
Si je comprends bien, tu achètes 2 câbles de 2.50 m, mais tu les assembles comment pour avoir le petit cylindre au milieu ?
 Profil
MessagePosté: 16 Jan 2019, 00:21
Hors ligne
Bonsoir, pujol,
Merci de ce lien; Je ne connaissais pas.
Les anneaux que j'ai montés sont ceux vendus pour les remorques de marque ERKA.
Je vais suivre les conseils de mcdouve et les tiens et remplacer les anneaux.
Au stade où j'en suis, ça reste facile.
 Profil
MessagePosté: 16 Jan 2019, 10:47
Hors ligne
Il n'y aurait pas confusion entre câble de gaz et câble de commande de boîte ?
 Profil
MessagePosté: 16 Jan 2019, 11:44
Hors ligne
Autant pour moi. Quel âne je suis !!!
C'est effectivement du câble de vitesses dont je voulais parler.
 Profil
MessagePosté: 16 Jan 2019, 12:11
Hors ligne
Tu achètes du câble de 15/10ème (long : 3,96 m) et tu fixes un serre-câble adapté au bon diamètre à mi-longueur.
 Profil
MessagePosté: 16 Jan 2019, 12:56
Hors ligne
Merci de ta réponse.
J'ai un rouleau de 15 m de câble de 1.5 mm; par contre, je n'ai aucun serre câble qui puisse aller pour reproduire le câble d'origine.
Quel modèle me faut il acheter ?
 Profil
MessagePosté: 16 Jan 2019, 13:45
Hors ligne
J'ai trouvé ce modèle dans une bourse de pièces
Fichiers joints:
20190116_122038.jpg [ 133.16 Kio | Vu 467 fois ]
20190116_121836.jpg [ 1.09 Mio | Vu 467 fois ]
 Profil
MessagePosté: 16 Jan 2019, 15:16
Hors ligne
OK; je vais me débrouiller pour le réaliser.
Sur mon câble actuel le petit cylindre mesure 6 mm de hauteur et 5.3 mm de diamètre.
Dans un rond acier de 5mm tel qu'on en trouve en magasin de bricolage, je dois pouvoir percer pour passer le câble, puis percer dans le sens de la hauteur à diamètre 2 mm, puis tarauder et mettre une petite vis pour bloquer le câble, et si besoin supprimer ensuite la tête de vis.
La seule difficulté sera de pointer le centre sur un si petit diamètre.
Quand je le réalise, je vous joindrai des photos du mode opératoire.
 Profil
MessagePosté: 16 Jan 2019, 21:08
Hors ligne
Fichier(s) joint(s):
DSCN2341.JPG [ 461.38 Kio | Vu 458 fois ]
salut, la je pense que tu compliques, perso je les prends chez laurent hénoux ils y vont pil poil avec le trou légérement excentré vers le haut, il faut trés bien le serrer sinon il risque de glisser et légérement le limer de façon a ce qu'il vienne a fleur de poulie, sinon essaye d'aller chez le réparateur de cyclo du coin il a peut etre ça en stock.
 Profil
MessagePosté: 16 Jan 2019, 21:40
Hors ligne
Si on trouve chez les fournisseurs, effectivement, je ne vais pas me compliquer l'existence.
 Profil
MessagePosté: 16 Jan 2019, 23:03
Hors ligne
moi jai enlever la vis et rempli de soudure plus un petit point de soudure de chaque coté ...
henoux a le sert cable et du cable 1.5 a la longueur
 Profil
MessagePosté: 16 Jan 2019, 23:22
Hors ligne
Bonsoir et merci.
J'appelle Laurent Hénoux dès demain.
 Profil
MessagePosté: 17 Jan 2019, 11:05
Hors ligne
J'ai trouvé par hasard ce site que certains d'entre vous connaissent peut être, et j'y ai trouvé un serre câble conforme en diamètre et hauteur à celui d'origine.
Voici le lien : https://www.50factory.com/pieces-neuves ... -neuf.html
Vu le prix, j'en ai commandé plusieurs, mais les frais de port restent supérieurs au prix de la marchandise :=D:
 Profil
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Rechercher:
Aller à:
Traduction par: phpBB-fr.com
