Nous sommes le 06 Juin 2020, 19:03
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3 messages ]
Auteur Message
 Sujet du message: bougie
MessagePosté: 16 Juil 2015, 14:04
Hors ligne
un mécano spécialisé dans la restauration m'a donné comme ref: la NKG BR7HS ce qui sauf erreur correspond à une BOSCH WR5AC. Il m'a également dit de règler l'avance à 3mm et non à 6mm comme le préconise la doc Terrot. Qu'en pensez-vous? Et pourquoi?...
 Profil
 Sujet du message: Re: bougie
MessagePosté: 16 Juil 2015, 17:26
Hors ligne
salut normalement la br7hs ( avec résistance) est pour les allumages électroniques sinon une classique b7hs pour allumage a rupteur conviendra parfaitement pour un bourrin de terrot qui sort 3.5 cv en pleine forme c'est pas la peine de trop se prendre le choux avec l'indice bougie perso je mets souvent des bougies pour 4l ou fiat500 achetées a carrefour en blister de 4 a 5 euros et ça fonctionne parfaitement pareil pour l'avance faut faire des essais avec différentes avances un moulin va bien marcher avec 3mm alors que son homologue marchera avec 1mm ou 5mm donc la y'a pas de vérité absolue aprés il est toujours possible de faire 3 pages de post sur les indices bougies et les mm d'avance mais cela ne te meneras pas a grand chose.
 Profil
MessagePosté: 20 Juil 2015, 12:43
Hors ligne
Merci pour la réponse
la br7hs fonctionne sur mon terrot 125 mais il semble perdre un peu de puissance. Faut-il règler le carbu (Bing slh de 18) ou plutôt l'avance?
 Profil
Qui est en ligne
Rechercher:
Aller à:
Traduction par: phpBB-fr.com
