Lors d'une réfection moteur et du changement des roulements et spi de vilo, profitez en donc pour changer l'écrou et la rondelle frein de vilo.
Personnellement le mien était massacré (6pans) lors du démontage et j'ai du me résoudre à le tronçonner à la Dremel car il était collé sur la soie de vilo. Je pensais que cela allait être galère à retrouver : Que Nenni !!!! C'est du standard
Ecrou 20mm au pas de 100 et rondelle frein à créneaux
Beaucoup de sites proposent cette fourniture et n'hésitez pas à compléter votre commande
Il vous faudra quand même virer la plupart des dents externes (touret + dremel) et ne conserver que celle(s) qui tombent pile en face d'un fraisage de l'écrou pour la rabattre
Un exemple ici :
https://www.atecfrance.fr/merchant/prod ... -arbre-m20
Petite astuce: écrou de vilo côté volute pour S57
Re: Petite astuce: écrou de vilo côté volute pour S57
Merci pour l'info
Effectivement, ça peut servir, j'ai perdu du temps à refaire cette rondelle frein à la dremmel et à la lime dans une chute de tôle.
Pour la rondelle frein du moyeu arrière, tu as aussi une astuce (j'ai du aussi en refaire une ;<) )
Merci Lataupe !
Merci Lataupe !
-gg- né en 1968
PEUGEOT S57C
PEUGEOT S57C
Une goutte de loctite frein filet faible !
(Le bleu)
(Le bleu)
