Petite astuce: écrou de vilo côté volute pour S57
Lataupe63
Message par Lataupe63 »
Lors d'une réfection moteur et du changement des roulements et spi de vilo, profitez en donc pour changer l'écrou et la rondelle frein de vilo.
Personnellement le mien était massacré (6pans) lors du démontage et j'ai du me résoudre à le tronçonner à la Dremel car il était collé sur la soie de vilo. Je pensais que cela allait être galère à retrouver : Que Nenni !!!! C'est du standard :=D;
Ecrou 20mm au pas de 100 et rondelle frein à créneaux
Beaucoup de sites proposent cette fourniture et n'hésitez pas à compléter votre commande
Il vous faudra quand même virer la plupart des dents externes (touret + dremel) et ne conserver que celle(s) qui tombent pile en face d'un fraisage de l'écrou pour la rabattre
Un exemple ici :
https://www.atecfrance.fr/merchant/prod ... -arbre-m20
Re: Petite astuce: écrou de vilo côté volute pour S57
Merci pour l'info :ouai!:
ggs57c
Message par ggs57c »
Effectivement, ça peut servir, j'ai perdu du temps à refaire cette rondelle frein à la dremmel et à la lime dans une chute de tôle.
Pour la rondelle frein du moyeu arrière, tu as aussi une astuce (j'ai du aussi en refaire une ;<) )
Merci Lataupe !
-gg- né en 1968
PEUGEOT S57C
Une goutte de loctite frein filet faible !
(Le bleu)
