Arbre intermédiaire
dede54
Arbre intermédiaire
Message par dede54 »
Je constate beaucoup de jeu du côté petit pignon de l'arbre intermédiaire de ma boite de S557
2 mm de jeu ça me parait vraiment très bizarre.
Ce jeu est il normal?
Dernière modification par dede54 le 12 févr. 2021, 20:58, modifié 1 fois.
Re: Arbre intermédiaire
il manque la bague bronze.
dede54
Il y en a bien une en haut mais pas en bas....
J'ai bien trouvé quelques copeaux au fond du carter... mais pas de bague....
Je suppose que pourtant à l'origine elle est emmanchée à la presse comme celle du haut.
Grosse usure...
JackyetMarianne
Message par JackyetMarianne »
bonsoir
pourquoi S557 ou peut etre S57 lequel?
j'ai peut etre de quoi dépanner
Jacky
dede54
Le S557 FMC est identique au S57 Peugeot, le mien est de 1957, avec moteur Peugeot 125 cc boite 3 vitesses.
J'ai un problème avec cet arbre: je ne sais pas comment est faite la bague bronze détruite, avec ou sans collerette, si quelqu'un peut me dire ou a une photo merci d'avance.
Je ne comprend pas comment est fait à l'origine l'appui arbre/carter parce qu’acier contre alu... (voir photo) ça ne me plait guère. Il y a du jeu dans le sens longitudinal environ 1/1,5 mm un fois carters assemblés.
Le problème est aussi que le petit pignon 13 dents est un peu abimé du fait que l'arbre a dû tourner comme une patate. Probablement dû à un faible niveau d'huile de boite car le spi du vilebrequin était HS.
Un arbre intermédiaire complet avec des pignons en bon état peut m'intéresser.
JackyetMarianne
Bonsoir DEDE
J'ai peut être la pièce qu'il vous faut si même boite que S57
Par contre je suis à l'atelier uniquement semaine prochaine
Je prendrais des photos de ce je peux proposer
ou habitez vous?
moi j'habite à GANNAT dans l'ALLIER
Cordialement
dede54
Bonsoir Jacky,
En fait FMC revendait du Peugeot sous son nom et les différences sont très minimes.
Je suis dans la région de Limoges, mais ce n'est pas un problème.
Merci d'avance
JackyetMarianne
bonjour Dede
Je m'occupe de cette pièce ce matin
je souhaiterais que l'on communique par sms sur portable c'est beaucoup plus simple pour moi.
je vous envoie mes coordonnées par message privé si je réussi sinon donnez moi votre numéro de portable
à plus
Jacky
JackyetMarianne
J'ai ce qu'il vous faut en assez bon état, j'ai pris de nombreuses photos qui sont dans mon téléphone portable
envoyez moi vos coordonnées par sms (regardez vos messages privés)
bonne journée
JACKY
