joints moteur et culasse
JP66
Message par JP66 »
si quelqu'un pouvait me tuyauter sur l'épaisseur et la qualité des joints bloc moteur/cylindre et culasse ...
Merci par avance
Et pour info, mais probablement déjà connu, ci-dessous verre de compteur refait par opticien ... comme c'est un ami, deux bonnes bouteilles en remerciement ! :;):
PS ... S 57 de 1955
Re: joints moteur et culasse
pour les joints je les refais dans du papier canson 224 gramme et pour la culasse il me semble qu'ils mettaient une pate genre loctite 5923.
JP66
Message par JP66 »
Sympa, comme toujours, Mr Mc Douve ... merci
Pour le joint de culasse, il y a la méthode du docteur Mc Douve et aussi les joints des fournisseurs habituels.
Avec le noir sur la photo, ça fonctionne, mais il est un peu trop épais => Donc une perte au niveau du taux de compression / rapport volumétrique
Avec le cuivre, une fois recuit, l'étanchéité est parfaite et le rapport volumétrique est sensiblement identique à l'origine.
JP66
Message par JP66 »
Merci à toi aussi ... :;):
Amicalement
charpentier
Message par charpentier »
bjr
j en aurais besoin mais rupture de stock chez macadam?
A+
Et chez Henoux (rétro moto pièces), Chambrier ?
charpentier
j y vais voir
charpentier
chambrier rien
chez henoux joint renforcé armature metallique
Fais-toi confirmer les cotes avant commande...
(Pour le joint de culasse et surtout pour l'échappement)
charpentier
ok
dessus le s57c en bougie c est culot long ou court?
Court
