Arrivée du SCC
dav
Arrivée du SCC
Message par dav »
je vous présente le dernier arrivé , j'aurais aimeési possible que les personnes qui possèdent ce modèle
puissent me fournir des photos style guidon et équipement fixés dessus, levier cache de la volute aussi
Merci à vous tous
Dans un premier temps je vais essayer de le remettre en route
Dav
PETOCHON
Re: arrivée du scc
Message par PETOCHON »
Bonjour David
Tu as un beau scooter
Serait ce un Motobecane???
Est-ce un SB ? SCC ?
Bien amicalement JMR Le PETOCHON :mrgreen:
Mon scooter Lambretta 125 LD 56, mes autres 125, la D45b de 1948 dite caramel, la D45s de 1952 dite café-crème , la C45s de 1950 dite Chocolat, une BMA T1v2 de 1936 donnée à mon gendre, coréparation B1crs Motobecane en cours...
Re: arrivée du scc
salut c'est un scc pour culbuté, il est super et surtout complet y'a de quoi faire une belle restau " storico".
dav
Re: arrivée du scc
Message par dav »
Merci oui un sc
mais complet pas tout a fait ,
il me manque une partie de la volute repose pied sont " pourris "
plaque de roue secours caoutchouc plancher pourris
j espère que les membres pourrons me faire quelques photos pour que je compare
équipements au guidon tirette de starter etc etc
enfin toutes les photos sont les bienvenues
Re: arrivée du scc
a la rubrique établi et motobecane y'a pas mal de sujet sur le scc avec des photos.
dav
Re: arrivée du scc
Message par dav »
oui mcdouve
j ai parcouru
mais même en agrandissant j ai pas ce que je cherche
si un des membres a le temps de me faire des photos serait cool
Merci a toi
e1000
Re: arrivée du scc
Message par e1000 »
Un mini site sympa d'un possesseur de SC
Il y a un lien vers le manuel d'entretien d'origine
Lien à copier: http://scootersc.free.fr/scootersc_docu ... 0&param2=2
En cliquant sur la couverture du manuel, il y a possibilité de le sauver (.zip)
dav
Re: arrivée du scc
Message par dav »
merci a toi :;):
dav
Re: arrivée du scc
Message par dav »
qui peux me dire pour les teintes peinture des scc
Re: arrivée du scc
salut a ma connaissance y'avait deux teintes le beige motobecane le meme que sur les motos d45 ou serie z de la marque et un vert métallisé genre celui des vespa aile ouverte.
dav
Re: arrivée du scc
Message par dav »
salut
merci je vais voir le code peinture
:wink:
dav
Re: arrivée du scc
Message par dav »
une petite info
après recherche et achat
le câble de compteur manquant
vous pouvez monter un câble de traction Citroën
acheté sur une bourse ce week et monté que du bonheur
:wink:
Re: arrivée du scc
Merci pour l'info
C'est TOP ! :ouai!:
Florian91
Re: arrivée du scc
Message par Florian91 »
Super, c'est celui qui était sur le Coin Coin vers Le Havre si je me trompe pas.
Il a l'air très beau et complet
J'adore le look de ce SC Motobecane, les lignes sont sublimes
C'était mieux avant !!!!
dav
Re: Arrivée du SCC
Message par dav »
oui c est celui la
il manque un peu de choses mes bon j espère trouver
dav
Re: Arrivée du SCC
Message par dav »
trouvé la bourse ce matin pour 20 roros
:wink:
dav
Re: Arrivée du SCC
Message par dav »
trouvé ce matin sur la bourse pour 20 roros
:wink:
Re: Arrivée du SCC
Un prix plus que raisonnable !
dav
Re: Arrivée du SCC
Message par dav »
oui je suis assez content :;):
qui aurais les données suivantes
jeu aux soupapes calage distribution , avance a l allumage
PETOCHON
Re: Arrivée du SCC
Bonjour David
Alors tu as toutes les pièces pour ton SCC??
LE PETOCHON 8)
Re: Arrivée du SCC
salut pour le jeu aux soupapes tu mets 4 ou 5 dixiémes et c'est bon et aprés pour l'avance c'est 3.5mm avant pmh mais tu sais le moteur monocylindre du sc est assez rustique c est pas la moto de marc marquez, perso je fais tout ça au jugé et ça le fait, de toute façon pour extraire la platine porte rotor qui est montée au passage sur cone lisse il faut un arrache spécial, il y a t il de l'allumage? si oui peut etre pas la peine d'extraire, as tu essayé de la faire démarrer? car contrairement a un vieux moteur 2 temps un 4t n'as pas obligatoirement besoin d'etre ouvert.
dav
Re: Arrivée du SCC
Message par dav »
Salut mc douve
oui j ai réussi un démarrage mais tourne pas top , je viens de dénicher le livret entretien
2.5 avance ,2/10 aux soupapes , le miens 0.7 d avance explique le mise en route compliquée
pour la came pas de soucis
:wink:
Re: Arrivée du SCC
mcdouve a écrit :... as tu essayé de la faire démarrer ? car contrairement à un vieux moteur 2 temps un 4t n'a pas obligatoirement besoin d'être ouvert.
Oui McDouve, à condition que l'huile moteur et BV ne se soit transformée "en goudron" avec le temps. J'ai eu cette surprise, il y a peu. (Dommage, je n'ai pas fait de photo avant nettoyage)
Et aussi, Hervé a rencontré un problème d'allumage sur son 4T, lors d'une de nos sorties, à cause d'un SPI bas moteur HS.
Re: Arrivée du SCC
c'est juste voir s'il démarre et s'il tourne bien aprés il est évident qu'une vidange avec un rincage en amont ne lui fera pas de mal de toute façon c'est un graissage rustique par barbotage donc pas de risque de déteriorer une pompe a huile et pour le spi effectivement il est préférable de le changer mais par l'extérieur lors de la vidange c est assez simple c'est l'avantage du 4t ça fait gagner du temps.
Re: Arrivée du SCC
Suite à X expériences, plus jamais question pour moi de tenter de démarrer des moteurs 2 ou 4 T qui dorment depuis X temps !
=> C'est démontage avant quoi que ce soit !
Dans mon cas, (voir ci-dessus), tout était "soudé" par de l'huile transformée un "goudron" ! Peut-être un cas exceptionnel ! ??? (Malheureusement , je n'ai pas fait de photos)
=> Beaucoup de ces pièces sont devenues introuvables...
=> À NOUS DE LES SAUVEGARDER !
Re: Arrivée du SCC
ça mon sorcier me l'a assez répété avant que je n'arrive a son atelier le jour ou il ouvrait un vieux moteur !
là c'est un simple ydral 2 temps .... mais comme le dit notre chef mecano pujol, un 4 temps , a en plus une pompe a huile avec une crepine ( de chevaux ) , des trous d'huile, bref plein d'endroits bouchés ou a boucher qui vont vite amener la note de frais de " ouille" à " dejeuu !! "
dav
Re: Arrivée du SCC
Message par dav »
le moteur du scc est en cours de démontage
je préfère repartir roulements neuf joint spy etc etc
:wink:
dav
Re: Arrivée du SCC
Message par dav »
bon le moteur est sortis
le vilebrequin est HS ,
un peu de nettoyage et on commence le remontage je change aussi les ressorts de selection
dav
Re: Arrivée du SCC
Message par dav »
dans l attente du vilo
j ai refabriqué le bouchon et remis en état de fonctionnement le robinet ( joint )
Re: Arrivée du SCC
salut, beau boulot, rare sont ceux qui s'aventurent a démonter le systéme du robinet, de mémoire il faut aussi démonter la partie basse du robinet car il y a un joint a la con a moins que cela soit opérationnel tel quel.
dav
Re: Arrivée du SCC
Message par dav »
oui obligé de le démonter entièrement , a l origine il s agit d un joint en liège je suppose
mais maintenant après remise en état il fonction .
le bouchon du robinet que j ai refabrique car le mien abimé et fonctionnel aussi
reste a mettre une rondelle et écrou en haut et ajusté l aiguille d indication o/f/r
:wink:
Re: Arrivée du SCC
l ogive du robinet tu l'as refabriqué en impression 3D?
dav
Re: Arrivée du SCC
Message par dav »
non j ai fait un moule
dav
Re: Arrivée du SCC
Message par dav »
je vais pouvoir continuer
le vilo neuf d époque est arrivé
dav
Re: Arrivée du SCC
Message par dav »
travail du jour
boite
distri
vilo
embrayage
petit outil pour remettre les ressorts en place outil démonte agrafe automobile ;)
dav
Re: Arrivée du SCC
Message par dav »
petite avancée
refabrication
réfection allumage base de d45 et de z
PETOCHON
Re: Arrivée du SCC
dav a écrit :
petite avancée
Bonjour David
Pour ton allumage tu pars de loin
Il reste pas grand chose de l'allumage d'origine
Mais si il est commun à celui des D45...
Le PETOCHON de Bayeux :moto:
dav
Re: Arrivée du SCC
Message par dav »
Salut JM
rupteur en partie d45 , j attend une ht et je mettrais un condo électronique en extérieur
:wink:
dav
Re: Arrivée du SCC
Message par dav »
pour les profils caoutchoucs d ailes et du frontale
vous avez utilisé quoi svp ?
et aussi le model de klaxon sur le scc svp
Re: Arrivée du SCC
salut toujours la meme reponse que pour le s57 du joint en U acheté au comptoir de la carrosserie a toulouse et pour l'avertisseur si tu gardes le systéme avec le redresseur il faut du 6v en continu ( tut tut) tu trouveras ca chez boyer moto retro a 20 balles perso j ai viré la batterie et son systéme trop contraignant en maintenance pour un systéme classique avec un avertisseur en alternatif 6v type vibreur ( creu creu creu).
dav
Re: Arrivée du SCC
Message par dav »
merci pour ta réponse mister mcdouve
je vais regarder tous ca
je vois que tu a mis un jonc chromé sur le tablier a quel model as tu emprunté ce jonc
Re: Arrivée du SCC
pareil au comptoir ou dans les centres auto.
dav
Re: Arrivée du SCC
Message par dav »
pour le u
c est se modele que tu as pris ?
https://www.comptoir-carrosserie.fr/pro ... 6-722.html
sinon peux tu me donner les cotes merci
Re: Arrivée du SCC
oui c est exactement celui la que je prends .
dav
Re: Arrivée du SCC
Message par dav »
super merci a toi
:ouai!:
