couple de serrage
diabolo
couple de serrage
Message par diabolo »
Bjr
sur mon moby, j ai une fuite entre la culasse te le haut du cylindre.
je vais donc changer le joint de la culasse et en profiter pour celui du bas cylindre.
dans mes docs je ne vois pas à quel couple de serrage je dois serrer les écrous? (en rouge sur la photo)
quand on a pas d info,y a t il une règle générale
merci
Slts
