mors speed
ZABA
mors speed
Message par ZABA »
Bonjour ou bonsoir à tous
cela fait un moment que je consulte les tontons scooteurs et je me suis enfin décidé à m'inscrire
je suis en pleine restauration d'un mors speed s1C
C'est ma première restauration et la je bloque
je suis allé un peux loin dans le démontage moteur ( boite ouverte complet remplacement des roulements / bague à lèvres ect..)
je pensé que le pire été derrière moi avec le remontage de tout cela mais non
la bobine ht est morte et donc ben ça marche pas !!!
je suis sur quel est morte parce c'est moi qu'il l'a cassé au démontage ( fil qui ressort vert la bougie cassé a ras )
j'ai fait l'apprenti soucier en découpant l'isolant mais c'est pire que mieux
es ce que quelqu'un peux me renseigner sur les ref à commander ?
c'est un allumage novi mais je me perd dans les ref
je vous pose quelque photo
merci d'avance à tous
Re: mors speed
Hello et Bienvenue ici
(je me suis permis de déplacer ton sujet dans la rubrique MORS).
Tu trouveras ci joint le lien chez pièce allumage chez qui tu pourras envoyer ta bobine pour refection.
http://www.pieceallumage.fr/
ZABA
Re: mors speed
Message par ZABA »
Merci beaucoup
Je tente le coup et vous tient au courrant
Re: mors speed
salut c'est un modéle speed et pas mors speed il te manque les ressorts de suspensions ar et le guidon est disons "funky" sinon il est propre tu as le plateau d'allumage avec le rupteur en dessous trés chiant a régler car il faut se coucher sous la machine pour visuellement y avoir acces d'ailleur trés rapidement ils sont passés au rupteur dessus beaucoup plus accessible
