Suspension avant Mors Speed Paris??
Je viens de récupérer un Mors Speed Paris-Nice mais j'ai un soucis au niveau de la suspension avant, le(s) caoutchouc(s) qui servent d'amortisseur ne sont plus présents, auriez-vous un éclaté pour démonter tout ça, voir comment c'était fait, une référence? dimensions? ou un plan d'un fournisseur éventuel où je pourrais en racheter? ou une autre solution? pas pratique de tourner quand la roue touche.... merci d'avance
- bobby lapointe
Re: Suspension avant Mors Speed Paris??
Tiens c'est vrai ,je suis parti bille en tete sur le demontage du mien et moi non plus,je n'ai pas de doc pour mon paris nice !!!!
Si tu peux attendre 1 ou 2 jours, je dois pouvoir te faire des photos gros plan du systeme du mien,jamais demonté et en tbe
donc pour finir,je recherche aussi de la doc........
d'origine c'est un 3 anneaux en 35mm de large tu vas sur google et tu tapes " anneaux suspension remorque" plusieurs sites en propose sinon si c'est juste pour le déplacer tu mets une sangle en tension entre les deux axes ce qui a pour but de redresser la fourche.
un conseil pour mettre les anneaux il faut démonter et sortir toute la carrosserie avant donc galére, la meilleure solution dans l'immédiat est la sangle qu'il est possible d'installer par le trou du phare aprés avoir enlevé l'optique bien entendu.
J'ai fait le mien juste en enlevant le phare, c'est chaud mais possible
Patrick, je peux te faire des copies de la RTM, boîte"normale" mais carrosserie idem
Je dois faire aussi des copies Scooterrot pour Poeta...
marc ,
une nouvelle fois merci ,la "filiale" bordelaise des TTS te donne du travail
la suite par ==> mp
la suite par ==> mp
ok merci pour les réponses, j'attends les photos et vais aller regarder pour les remorques, et sinon je suis preneur aussi de toute la doc pour commencer à regarder par où je vais commencer, je vais faire quelques photos...
3 anneaux ok mais le diamètre intérieur?
la t'en demande un peu trop, de toute façon il faut savoir que les anneaux actuels sont de l'adaptable donc c'est ça ou rien t'as pas le choix sinon prend un 4 anneaux peut etre en enlevant un anneau ça ira pilpoil perso j'ai grossi les axes pour les mettre en tension, sur des engins genre mors speed il faut cogiter pour que ça fonctionne bien par rapport a ce que tu vas trouver sur le marché.
ok merci, toujours preneur de la doc technique complète du Paris Nice, merci d'avance
Je m'occupe des copies de RTM ce we, tu m'envoies ton adresse en MP si tu veux....
S'il y a moyen de les scanner pour les mettre ici que tous en profitent, c'est cool aussi !
voila quelques photos du systeme de suspension de mon Alcyon paris nice
il est a priori ,et ce d'apres les dires d'un ancien qui connait ce modele ;legerement different du mors paris nice
Sud ouest remorques ,c'est a 2 bornes de chez moi,trés sympa et un bon stock . C'est la bas que je me suis fournis pour le S57 ,je vais passer les voir pour le Paris nice
pour la longueur ,j'ai ça pour vous donner un idée!!! mais ils sont distendus......
voir egalement sur le forum le post du peugeot S57 d'euskadi , mon copain Mcdouve adopte une bonne solution pour ameliorer ces systemes en augmentant le débatement avec des bagues teflon
==> viewtopic.php?f=24&t=8131
Sud-Ouest Remorques est à 856m de la maison, hihi!acma33 a écrit :Sud ouest remorques ,c'est a 2 bornes de chez moi,trés sympa et un bon stock . C'est la bas que je me suis fournis pour le S57 ,je vais passer les voir pour le Paris nice
Je dois d'ailleurs y faire installer un attache remorque pour la C4, la xsara m'a lâché!
Tu crois que pour deux anneaux caoutchoucs achetés, l'attache remorque est gratuite?
Il sont sympa, mais faut pas pousser mémé quand même!
Markus a écrit :J'ai fait le mien juste en enlevant le phare, c'est chaud mais possible
Merciiiii
