Nous sommes le 05 Juin 2020, 21:06
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 28 messages ]
Auteur Message
 Sujet du message: D51 250 cm3 à vendre sur LBC
MessagePosté: 09 Juin 2016, 11:13
Hors ligne
Y'a un peu de boulot, bonne base restauration comme il dit !!
https://www.leboncoin.fr/motos/973215105.htm?ca=12_s
1500 €
Fichier(s) joint(s):
www.leboncoin.fr_2016-06-09_11-12-04.png [ 916.1 Kio | Vu 2733 fois ]
www.leboncoin.fr_2016-06-09_11-12-22.png [ 17.2 Kio | Vu 2732 fois ]
_________________
Christophe
Le LIVRE BERNARDET est disponible sur le site !
 Profil
MessagePosté: 10 Juin 2016, 10:54
Hors ligne
VENDU ! :;):
 Profil
MessagePosté: 10 Juin 2016, 13:25
Hors ligne
oh ooooh .... t'es bien vite au courant ! .......... 6;o)
_________________
6ème BiSBi National Rally 24-26 aout 2018 , spécial De Rovin tous modèles
 Profil
MessagePosté: 10 Juin 2016, 16:38
Hors ligne
Bon achat Jean-Marc!
_________________
Les optimistes inventent les avions, les pessimistes les parachutes..
 Profil
MessagePosté: 12 Juin 2016, 10:42
Hors ligne
Bah ! Oui... :;):
Fichiers joints:
DSC04590.JPG [ 2.71 Mio | Vu 2676 fois ]
DSC04593.JPG [ 2.75 Mio | Vu 2676 fois ]
 Profil
MessagePosté: 12 Juin 2016, 10:47
Hors ligne
Et pas au tarif annoncé ! :=D;
+ quelques pièces...
 Profil
MessagePosté: 12 Juin 2016, 11:51
Hors ligne
On va avoir une restau de haut niveau,la encore...
 Profil
MessagePosté: 12 Juin 2016, 21:55
Hors ligne
salut belle prise en plus le 250 est donné pour 9 chevaux ce qui devient intéressant en agrément moteur, bon évidemment il faut optimiser mais pour ça on te fait confiance.
 Profil
MessagePosté: 12 Juin 2016, 22:53
Hors ligne
une bombe, mais avec les tambours de 110mm du 125 !!! gaffe ...
_________________
 Profil
MessagePosté: 12 Juin 2016, 23:19
Hors ligne
A ce sujet, un truc me semble bizarre au niveau du moyeu AR qui est monté sur le scoot...
Je pense que le moyeu de la 2ème photo correspond davantage à l'origine...
Qu'en pensez-vous ?
Fichiers joints:
DSC04596.JPG [ 2.77 Mio | Vu 2647 fois ]
DSC04595.JPG [ 2.48 Mio | Vu 2647 fois ]
 Profil
MessagePosté: 12 Juin 2016, 23:25
Hors ligne
Le 2nd est du Y52. ... Le 1er, celui monté sur le scoot, est d'origine sur le scoot je pense.
_________________
 Profil
MessagePosté: 13 Juin 2016, 08:14
Hors ligne
salut, tambour sans doute spécifique au 250 qui n'a peut etre pas le meme déport du pignon sortie de boite que l'ydral?
 Profil
MessagePosté: 13 Juin 2016, 10:56
Hors ligne
D'origine sur le 250 avec ce petit creux de déport
Voir le NOUVEAU catalogue de Pièces Détachées mis à jour
http://www.bernardet.com/association/as ... #catalogue
Planche XXX (30), page 78, en haut à droite, pièce commune au E51 et au D51
Ref 34071 D51 à gauche
et nomenclature page 37
:ouai!:
_________________
Christophe
 Profil
MessagePosté: 13 Juin 2016, 22:00
Hors ligne
D'après la doc constructeur que Guépar nous a gentiment mise à disposition, le moyeu AR est identique pour les E51, D51 et Y52... Ce qui va dans le sens des propos de jean-do...
Mais alors d'où vient le moyeu présent sur mon scoot ??? Un modèle plus récent ???
Ce qui m'a interpellé, c'est que mon moyeu est beaucoup plus propre que le reste et remonté sommairement sur le bras...
Ci-dessous la planche XXX et après vérification page 35 : toutes les pièces de freinage sont identiques aux trois modèles...
Fichiers joints:
Capture3.JPG [ 28.75 Kio | Vu 2608 fois ]
 Profil
MessagePosté: 17 Juin 2016, 12:32
Hors ligne
Voici une photo du moyeu arrière de mon D51. (moyeu identique sur mon Y52)
Sur mon scooter, le carburateur est monté vers l'avant !
Je suis toujours à la recherche de la turbine de refroidissement...
 Profil
MessagePosté: 17 Juin 2016, 16:22
Hors ligne
Extérieurement, ton moyeu est "plein" comme celui qui est monté sur mon scoot ou "creux" comme celui de la deuxième photo ?
Je n'ai pas de turbine de refroidissement avec toutes les ailettes d'avance.
 Profil
MessagePosté: 17 Juin 2016, 17:32
Hors ligne
Le moyeu de mon D51 est creux.
Fichiers joints:
moyeuD51.JPG [ 2.47 Mio | Vu 2569 fois ]
 Profil
MessagePosté: 17 Juin 2016, 17:38
Hors ligne
Merci pour l'info ! :ouf:
 Profil
MessagePosté: 17 Juin 2016, 19:04
Hors ligne
Mon N° de série a trois chiffres : 8.. Ton N° est proche de celui-ci ? Tu as une "vrai" carte grise (pour estimer la date de production en fonction du N°) ?
Ton carburateur est monté avec cette pipe d'admission et ce filtre à air ?
Fichiers joints:
DSC04642.JPG [ 2.76 Mio | Vu 2563 fois ]
 Profil
MessagePosté: 18 Juin 2016, 10:39
Hors ligne
Le numéro de série est n°:208 et c'est une carte grise de collection.
Voici en photo le carburateur monté d'origine sur mon D51 :
GURTNER M25D gicleur de 42 intégralement reconditionné par le carburologue.
Fichiers joints:
CARBU_D51.JPG [ 1.3 Mio | Vu 2553 fois ]
CARBU_FACE.JPG [ 1.36 Mio | Vu 2553 fois ]
 Profil
MessagePosté: 18 Juin 2016, 12:47
Hors ligne
Pourquoi mon carbu est-il monté vers l'AR ? D'autant que la volute a du être modifiée...
Le montage d'origine vers l'AV a l'avantage de prendre de l'air frais à l'extérieur de la caisse, évite au filtre à air de recevoir les projections de la chaîne...
Par contre en étant dirigé vers l'AV, les fuites du carbu tombent directement sur les connexions électriques et l'essence peut rentrer dans le volant magnétique en suivant le file de bougie...
La pièce 40460 est probablement prévue pour éviter ce risque ? Mais Guépar n'en a pas retrouvé la trace ailleurs que sur cette planche...
Fichiers joints:
Capture.JPG [ 62.78 Kio | Vu 2545 fois ]
 Profil
MessagePosté: 22 Juin 2016, 09:02
Hors ligne
Jean-marc,
as-tu pris contact avec le proprio du Peugeot que je t'avais indiqué dans le 94 ?
Yves
_________________
 Profil
MessagePosté: 22 Juin 2016, 20:41
Hors ligne
Bonsoir Yves,
Oui bien sûr j'ai pris contact avec lui mais il est gourmand... (c'est encours de négociations)
On en parle dans 9 jours...
 Profil
MessagePosté: 23 Juin 2016, 09:11
Hors ligne
Ok
A bientôt
Yves
_________________
 Profil
MessagePosté: 24 Jan 2019, 16:44
Hors ligne
Apparemment, il y a eu une modification en fin de production vers 54/55 : tambours diamètre 130 à l'avant et à l'arrière sur D51.
Photo ci-dessous avec les deux montages AV.
Fichiers joints:
20190124_111029.jpg [ 1.65 Mio | Vu 1172 fois ]
 Profil
MessagePosté: 25 Jan 2019, 08:55
Hors ligne
il etait réputé dangereux en 250 avec les tambours du 125 !!! .. Patrick a un D51 qui a été reconstruit à l’époque a partir d'un D51 avec lequel le pilote s'etait tué !!
hop !
_________________
 Profil
MessagePosté: 26 Jan 2019, 11:48
Hors ligne
Je confirme que les freins d'origines de mon D51 ne sont pas très efficaces !!
La vitesse de pointe étant de 90-95 kmh ...
Difficile de rouler à cette vitesse sauf être kamikaze :énervé:
J'aimerai bien avoir ce type de frein !!!
 Profil
MessagePosté: 30 Jan 2019, 13:53
Hors ligne
il me tarde de voir la suite ici, de cette restauration qui s'annonce magnifique !
_________________
 Profil
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Rechercher:
Aller à:
Traduction par: phpBB-fr.com
