REMISE EN ETAT DE CABRI BERNARDET 1954
DANGER
Message par DANGER »
Je viens d'entreprendre la restauration d'un CABRI 85 cc BERNARDET et je découvre avec grand intérêt l'expérience de Markus.
Tous les conseils sont les bienvenus notamment pour débloquer mes 2 moteurs. Ce ne sont pas les pistons qui serrent dans les cylindres car j'ai pu les enlever.
Mais je ne peux pas faire jouer ni les commandes d'embrayage, ni de vitesses. Je crois devoir être obligé de les ouvrir.
Mon adresse est bernard.danger@wanadoo.fr et je suis un nouveau membre du club Bernardet . Merci d'avance pour vos bons conseils, trucs et astuces et bonnes adresses !
Re: REMISE EN ETAT DE CABRI BERNARDET 1954
Bienvenue dans ce monde des presques miniatures.....une bonne chose que ton cylindre qui doit être en Nikasil ne soit pas abîmé. Pour le reste, il faut de toutes façons ouvrir pour changer les spis et roulements. Rien de compliqué pour cette boîte 2 vitesses, bien régler (cales) la dent à rochets pour le kick. Il n’y a pas de RTM ou docs. Bien regarder sur les carters, il y a des circlips des fois sous les roulements que tu voudrais chasser....gare à la casse
DANGER
Merci pour cette réponse.
Je reviendrai poser des questions au fur et à mesure de l'avancement.
Pour l'instant, je vais essayer d'extraire les volants magnétiques.
Je n'ai vu dessus aucune marque, ni flèche de sens de rotation, ni repère de point d'allumage...çà va être coton !!
A +.
B.D.
guepar
Message par guepar »
Logiquement sur le vôtre, c'est un Coprema
https://www.google.com/search?q=volant+ ... 80&bih=899
Mais certains ont reçu des SAFI T40.
Sur le mien c’est un Coprema, qui tourne dans le sens anti horaire
Pour le calage, il faut que je regarde si j’a gardé des notes, sûrement entre 4 et 6 mm
DANGER
Merci d'avance, sur le mien, je n'ai vu aucune marque. Si tu as fait des photos de ton moteur ouvert, je t'indique mon adresse e-mail : bernard.danger@wanadoo.fr B.D.
guepar
Danger,
je vous ai envoyé par email le lien vers la page du démontage du Cabri de Markus :
viewtopic.php?f=20&t=7783
Allez, faites nous une belle démo de démontage !
