D51 250 cm3 à vendre sur LBC
Publié : 09 juin 2016, 11:13
par guepar
Y'a un peu de boulot, bonne base restauration comme il dit !!
https://www.leboncoin.fr/motos/973215105.htm?ca=12_s
1500 €
Re: D51 250 cm3 à vendre sur LBC
Publié : 10 juin 2016, 10:54
par pujol
VENDU ! :;):
Publié : 10 juin 2016, 13:25
par jean-do
oh ooooh .... t'es bien vite au courant ! .......... 6;o)
Publié : 10 juin 2016, 16:38
Bon achat Jean-Marc!
Publié : 12 juin 2016, 10:42
par pujol
jean-do a écrit :oh ooooh .... t'es bien vite au courant ! .......... 6;o)
Bah ! Oui... :;):
Publié : 12 juin 2016, 10:47
par pujol
TONTONSCOOT a écrit :Bon achat Jean-Marc!
Et pas au tarif annoncé ! :=D;
+ quelques pièces...
Publié : 12 juin 2016, 11:51
par Benjamin204
On va avoir une restau de haut niveau,la encore...
Publié : 12 juin 2016, 21:55
salut belle prise en plus le 250 est donné pour 9 chevaux ce qui devient intéressant en agrément moteur, bon évidemment il faut optimiser mais pour ça on te fait confiance.
Publié : 12 juin 2016, 22:53
par jean-do
une bombe, mais avec les tambours de 110mm du 125 !!! gaffe ...
Publié : 12 juin 2016, 23:19
par pujol
jean-do a écrit :une bombe, mais avec les tambours de 110mm du 125 !!! gaffe ...
A ce sujet, un truc me semble bizarre au niveau du moyeu AR qui est monté sur le scoot...
Je pense que le moyeu de la 2ème photo correspond davantage à l'origine...
Qu'en pensez-vous ?
Publié : 12 juin 2016, 23:25
Le 2nd est du Y52. ... Le 1er, celui monté sur le scoot, est d'origine sur le scoot je pense.
Publié : 13 juin 2016, 08:14
salut, tambour sans doute spécifique au 250 qui n'a peut etre pas le meme déport du pignon sortie de boite que l'ydral?
Publié : 13 juin 2016, 10:56
par guepar
D'origine sur le 250 avec ce petit creux de déport
Voir le NOUVEAU catalogue de Pièces Détachées mis à jour
http://www.bernardet.com/association/as ... #catalogue
Planche XXX (30), page 78, en haut à droite, pièce commune au E51 et au D51
Ref 34071 D51 à gauche
et nomenclature page 37
:ouai!:
Publié : 13 juin 2016, 22:00
par pujol
D'après la doc constructeur que Guépar nous a gentiment mise à disposition, le moyeu AR est identique pour les E51, D51 et Y52... Ce qui va dans le sens des propos de jean-do...
Mais alors d'où vient le moyeu présent sur mon scoot ??? Un modèle plus récent ???
Ce qui m'a interpellé, c'est que mon moyeu est beaucoup plus propre que le reste et remonté sommairement sur le bras...
Ci-dessous la planche XXX et après vérification page 35 : toutes les pièces de freinage sont identiques aux trois modèles...
Publié : 17 juin 2016, 12:32
par stephane-st
Voici une photo du moyeu arrière de mon D51. (moyeu identique sur mon Y52)
Sur mon scooter, le carburateur est monté vers l'avant !
Je suis toujours à la recherche de la turbine de refroidissement...
Publié : 17 juin 2016, 16:22
par pujol
Extérieurement, ton moyeu est "plein" comme celui qui est monté sur mon scoot ou "creux" comme celui de la deuxième photo ?
Je n'ai pas de turbine de refroidissement avec toutes les ailettes d'avance.
Publié : 17 juin 2016, 17:32
par stephane-st
Le moyeu de mon D51 est creux.
Publié : 17 juin 2016, 17:38
par pujol
stephane-st a écrit :Le moyeu de mon D51 est creux.
Merci pour l'info ! :ouf:
Publié : 17 juin 2016, 19:04
par pujol
stephane-st a écrit : Sur mon scooter, le carburateur est monté vers l'avant !
Mon N° de série a trois chiffres : 8.. Ton N° est proche de celui-ci ? Tu as une "vrai" carte grise (pour estimer la date de production en fonction du N°) ?
Ton carburateur est monté avec cette pipe d'admission et ce filtre à air ?
Publié : 18 juin 2016, 10:39
par stephane-st
Le numéro de série est n°:208 et c'est une carte grise de collection.
Voici en photo le carburateur monté d'origine sur mon D51 :
GURTNER M25D gicleur de 42 intégralement reconditionné par le carburologue.
Publié : 18 juin 2016, 12:47
par pujol
Pourquoi mon carbu est-il monté vers l'AR ? D'autant que la volute a du être modifiée...
Le montage d'origine vers l'AV a l'avantage de prendre de l'air frais à l'extérieur de la caisse, évite au filtre à air de recevoir les projections de la chaîne...
Par contre en étant dirigé vers l'AV, les fuites du carbu tombent directement sur les connexions électriques et l'essence peut rentrer dans le volant magnétique en suivant le file de bougie...
La pièce 40460 est probablement prévue pour éviter ce risque ? Mais Guépar n'en a pas retrouvé la trace ailleurs que sur cette planche...
Publié : 22 juin 2016, 09:02
par paul volfoni
Jean-marc,
as-tu pris contact avec le proprio du Peugeot que je t'avais indiqué dans le 94 ?
Yves
Publié : 22 juin 2016, 20:41
par pujol
Bonsoir Yves,
Oui bien sûr j'ai pris contact avec lui mais il est gourmand... (c'est encours de négociations)
On en parle dans 9 jours...
Publié : 23 juin 2016, 09:11
par paul volfoni
Ok
A bientôt
Yves
Publié : 24 janv. 2019, 15:44
par pujol
Apparemment, il y a eu une modification en fin de production vers 54/55 : tambours diamètre 130 à l'avant et à l'arrière sur D51.
Photo ci-dessous avec les deux montages AV.
Publié : 25 janv. 2019, 07:55
par jean-do
il etait réputé dangereux en 250 avec les tambours du 125 !!! .. Patrick a un D51 qui a été reconstruit à l’époque a partir d'un D51 avec lequel le pilote s'etait tué !!
hop !
Publié : 26 janv. 2019, 10:48
par stephane-st
Je confirme que les freins d'origines de mon D51 ne sont pas très efficaces !!
La vitesse de pointe étant de 90-95 kmh ...
Difficile de rouler à cette vitesse sauf être kamikaze :énervé:
J'aimerai bien avoir ce type de frein !!!
Publié : 30 janv. 2019, 12:53
par renan
il me tarde de voir la suite ici, de cette restauration qui s'annonce magnifique !
