Allumage BM250
Allumage BM250
Je restaure actuellement un BM 250.
Je pense que l'allumage est en cause.
Où peut on trouver des pièces de rechange comme la bobine HT et le condensateur ?
Avez vous leur références ?
Re: Allumage BM250
Re: Allumage BM250
《《Je restaure actuellement un BM 250.
Je pense que l'allumage est en cause car pas d'étincelles à la bougie le moteurt ne marche plus depuis +5 ans.
Avez vous leur références ou des pistes d'approvisionnement ?
Merci》》
Je pense qu'il faut d'abord déconnecté le fil de commande d'arrêt moteur pour s'assurer que le commodo n'est pas en cause.
Ensuite vérifier :
- le point de calage de l'allumage => 4mm avant le PMH (il n'y a pas de clavette ...)
- vérifier l'état des visses platinées.
- le fil de bougie et la connection avec la bobine HT.
- les files dans et derrière le plateau d'allumage sont correctement isolés ?
- les "traversées" de plateau d'allumage et les "traversées" de demi-carter moteur gauche sont isolées correctement ?
Pour faire refaire ta bobine : Berteau 16200 Les Métairies
Pour les contacts (visses platinées) Claude Pilatte à Houilles (mais tu peux commencer par les nettoyer pour tester)
Pour le condo => origine voiture, que tu installeras à l'extérieur du volant magnétique pour faciliter le changement en cas de soucis.
Merci》》
Ensuite vérifier :
Re: Allumage BM250
Des photos de ton BM250 ?
Re: Allumage BM250
C'est un des anciens de chez M. T. à Prahec ?
Le spécialiste de la barre anti-chute !
Re: Allumage BM250
Affirmatif
Le scooter est très bien et la couleur bien en réalité
Super content de mon achat
Re: Allumage BM250
Rassure-moi, tu ne vas pas garder les barres de déambulateurs ?
Re: Allumage BM250
J'ai acheté surtout pour ces barres qui sont dédicacées par toute la famille Bernardet ( les 3 frères les ont autographiées)
J'ai une offre pour les barres seules a 500€.
Tu suis?
Tu suis?
Re: Allumage BM250
