Nous sommes le 20 Mar 2019, 02:52
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 6 messages ]
Auteur Message
 Sujet du message: Moteur YDRAL bloqué
MessagePosté: 11 Juin 2018, 18:25
Hors ligne
Bonsoir à tous
Mon petit dernier vient d'arriver.
Dur sur le kick mais pas complètement bloqué.
Je pense que j'ai fait une bêtise en faisant descendre le piston au PMB avec le kick , du coup maintenant 100% bloqué !
j'ai mis deux fois du gasoil par le trou de bougie en 24h de temps. Le gas oil reste en surface quelques heures puis migre par les segments.
Toujours bloqué au kick.
Vos conseils ?
Un moteur YDRAL 125 se trouve t il facilement?
Piston et segments aussi seulement ?
Je n'en suis pas encore là mais j'y pense....
A bientôt
Fichiers joints:
Y52 noir.PNG [ 713.1 Kio | Vu 483 fois ]
 Profil
 Sujet du message: Re: Moteur YDRAL bloqué
MessagePosté: 11 Juin 2018, 21:46
Hors ligne
salut perso j'enléve la coque ar puis le systéme de soufflerie, déculassage et retirer le cylindre pour voir ce qui se passe après on avise.
 Profil
MessagePosté: 12 Juin 2018, 07:04
Hors ligne
attaquer par le kick n'est helas pas la bonen solution ...
demontage et ouverture du bloc devraient etre au programme
_________________
6ème BiSBi National Rally 24-26 aout 2018 , spécial De Rovin tous modèles
 Profil
MessagePosté: 12 Juin 2018, 14:19
Hors ligne
De toute façon, maintenant, C'EST au programme, tu n'as plus le choix.
Doc de démontage :
http://www.bernardet.com/association/as ... ation.html
Livret du scooter Y.52
Moteur YDRAL L.45 des scooters Y52
Livret du moteur YDRAL L.45 125 cm3
Fais des photos de chaque étape, pas à pas, montre-nous tout ça sur le forum !
_________________
Christophe
Le LIVRE BERNARDET est disponible sur le site !
 Profil
MessagePosté: 12 Juin 2018, 14:28
Hors ligne
Oui.
Attention toutefois si tu te mets en quête d'un nouveau moteur YDRAL.
Les pièces internes sont similaires entre tous les bi-tube, malgré quelques nuances.
Par contre, un moteur "Kick court" Ydral, monté sur les motos, n'est pas compatible avec ceux montés sur les scooters Bernardet.
Les Ydral bitube de scooter, ont un "Kick long" (dont l'axe dépasse de la coque), et sont d'un diamètre plus épais, donc fonderie du bloc différente.
_________________
A la Saint Bachar, je sors mon char...
 Profil
MessagePosté: 13 Juin 2018, 10:23
Hors ligne
l'idéal est effectivement de refaire le moteur d'origine, au moins on est sûr de sa provenance.
Beaucoup de pièces se trouvent auprès du club Ydral donc pas de soucis pour reconditionner ce moteur qui est également très fiable lorsqu'il est bien refait.
 Profil
Qui est en ligne
Rechercher:
Aller à:
Traduction par: phpBB-fr.com
