Je m apprete a faire réaleser mon 2eme cylindre (LD 56) en 135 ou 150cc...
J ai 2 questions :
- les choix habituels sont 54 et 57. Existe t il des pistons adaptables en 55 ou 56 ?
- Quelle marque de piston dois je privilégier ?
Quel piston pour réalesage LD ?
Re: Quel piston pour réalesage LD ?
salut non pas de 55 ou 56 aprés pour le choix de marque ben justement y'a pas de choix c'est le meme fournisseur chez tout les revendeurs français c'est a dire les pistons "gol" qui sont de trés bonne facture sinon en italie ils en vendent aussi et il y a aussi la filiére de la refabrication ( piston dauphin voir d'autres boites) mais la c'est 200 euros le morceaux.
Parfait.
Merci mcdouve
Je vais tenter un 57
Merci mcdouve
deja faut savoir si tu as un cylindre a jupe épaisse aprés il faut savoir que sur un réalésage en 57 y'a un risque certe trés faible de percer le cylindre car on arrive au bout de la matiére a enlever.
Oui j ai un cylindre a jupe "épaisse".
Trés juste quand même : 61.5 extérieur
Je pense que ça va être un peu chaud... 2mm de jupe au final
