pot d origine LD57
greasy
pot d origine LD57
Message par greasy »
Bonjour , question pour ceux qui ont déjà refait leur pot d origine , mettez vous quelque chose dans les gorges des 2 couvercles démontable et si oui quel produit ( je crois qu il y avait à la base un joint d amiante pour éviter fuite ou coulure )
Re: pot d origine LD57
Salut soit un mastic pour échappement soit de la tresse pour insert au brico du coin bien nettoyer les gorges avant d opérer
greasy
mcdouve a écrit :Salut soit un mastic pour échappement soit de la tresse pour insert au brico du coin bien nettoyer les gorges avant d opérer
ok merci par contre les tresses je ne vois que du 8mm de diam ça me semble bien gros pour cette petite gorge
Il suffit de la defilocher et de refaire une tresse plus fine avec les doigts
greasy
mcdouve a écrit :Il suffit de la defilocher et de refaire une tresse plus fine avec les doigts
evidement :=D; merci du tuyau
