Je me suis lancé dans la restauration d'une LD57 abandonné depuis 30 ans environ.
L'idée est simple, mon père l'utilisait pour ses études. Aujourd'hui il part en retraite et comme cadeau nous lui restaurons bien sur en cachette son vieux compagnon.
J'ai déjà démonté la carrosserie pour la confier à un ami carrossier.
Ma problématique est la suivante : La restauration du moteur.
Je suis persuadé que si j'essaye, il repartira mais pour combien de temps. J'ai posé la question à l'atelier de CASA-LAMBRETTA qui me conseil de démonter le moteur pour le refaire a neuf (joint, etc etc). Un ami dans la mécanique pense qu'il ne faut pas s'y risquer et préconise de laisser le moteur en l'état.
3 solutions :
1 - Je laisse le moteur dans l'état et je me concentre uniquement sur le carburateur et la vidange. (solution économique)
2 - Je démonte le moteur moi même et change les pièces qui me paraîtront usé. (solution de coût moyen)
3 - J'échange mon moteur par un moteur refait à neuf de CASA-LAMBRETTA pour 1600€. (Solution onéreuse)
Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez? La grande question est déjà de savoir si je dois démonter le moteur. Si oui sachant que je ne suis pas un grand mécano est ce que je choisi la solution 2 ou 3 ?
Merci de votre retour
Réparation LD57
Re: Réparation LD57
salut, le moteur du ld est un moteur trés complexe au niveau mécanique avec tout plein de petits trucs a savoir et de plus il faut plusieurs outils spécifiques pour entreprendre la tache, il faut savoir que ces vieux moteurs des années 50 sont pratiquement a chaque fois a bout de souffle donc de ne pas l'ouvrir résultera un moteur que j'appelle " tournant" dans le meilleur des cas avec des performances décevantes, ce qui aboutira a un " scooter de salon" comme on en voit énormément en annonce, la solution casa est l'idéal car le moteur est refait d A jusqu'a Z dans les régles de l'art meme si ça a un certain cout mais c'est le prix de la tranquillité donc pour résumer si tu n'as pas un trés bon niveau en mécanique+ la logistique qui va avec je déconseille d'ouvrir le moteur toi meme, essaye de te rapprocher du forum du lambretta club de france peut etre auront-ils un discours différent de celui des tontons mais ça m'étonnerait ou alors dans ton coin ( le 78?) peut etre y a t'il un spécialiste ld?.
Re: Réparation LD57
Merci pour ton retour
Effectivement je redoutais cette réponse. J'ai peut être trouvé quelqu'un dans le 78 pour me refaire se moteur.
Merci encore, cette remise en état va être périlleuse.
Voici de quoi je pars.
Re: Réparation LD57
C'est loin d'être une épave.
Dans un premier temps, nettoie, lustre, polishe !
+ Chromage des pièces chromées, changement des pièces d'usure (machoires, gaines, câbles, chambres, pneus, éléctricité, nettoyage carbu....etc)
Sans doute sera t'il mieux dans son jus avec les stigmates qu'a pu faire dessus, que refait à neuf et sans charme.
Re: Réparation LD57
le scoot est deja a poil d'aprés ce que j'ai compris.
Re: Réparation LD57
il est complètement désossé.
Je vais partir sur sa couleur d'origine blanc et bleu.
J'ai déjà commandé les caoutchouc, une partie des gaines, les selles, les roues, une partie de électricité ... Bref tous ce qui au premier regard devaient être changé.
Pour le reste je ferai une liste à la suite.
Déjà je me concentre sur le moteur et les moyeux et attendant que la carrosserie soit prête.
Mon but est de faire une restauration à 100%
