Lambretta li 150 eibar
Affaire conclue
Re: Lambretta li 150 eibar
1500 km après, il est arrivé, c'est un puzzle.
Des boîtes avec la description du contenu, je pense qu'il est quasi complet.
Est-ce la vérité :?:
tu as une immat " francaise" ???
acma33 a écrit :tu as une immat " francaise" ???
Non, pourquoi :?:
juste une question ,on en parle en "off" ce samedi :;):
Hormis que c'est un rétroviseur, je ne vois pas à quoi sert ce montage.
Nous gardons le jus avec un poil d'huile de coude.
Bon Chambord à tous :moto:
De l'huile de coude :temps:
carbureibar
La décision est prise, Fred me donne le feu vert moteur à refaire de A à Z
Embrayge, roulement, vilebrequin, cylindre, piston, joints, croisillon, chaîne, pignon de 1er, piston de kick.
Appairage toute une histoire pour que le moteur respire.
Cylindre EIBAR
Lambretta Locomociones
Une rencontre de plus avec Xavier, Peter, concernant le Eibar.
Il y a bien des particularités, la hauteur du cylindre, le palier d'allumage dont les roulements sont graissés à vie et pas par le mélange essence huile.
Donc le projet prends un cheminement différent.
Un kit Casa 186, plus allumeur Casa Ducati.
salut dans les parties chaudes c'est jamais graissé a vie si c'est le meme principe que sur les paliers de ld il était conseillé de remettre un coup de graisse neuve de temps en temps, perso sur les paliers de ld je mets de la graisse ht.
Salut Mcdouve
Il faudrai donc démonter le palier enlevé le spi coté intérieur et remettre de la graisse de temps en temps :temps:
Lors du démontage du palier j'ai été surpris de la guantité de graisse sur le roulement.
concernant l'empillage un spi coté stator, une rondelle cuvette en intercalère, le roulement NU 205 made in spain et le spi monté en sens inverse du premier pour mieux retenir la graisse.
Sur le palier il n'y a pas de canal de graissage, donc aucun systeme de graissage pour le roulement a part la graissse mise à l'assemblage.
A gauche EIBAR à droite Innocenti.
Pour le eibar nous allons tester le casa 186 cc3 avec un moteur remis à neuf et un allumeur Casa Ducati
Ca avance doucement mais sûrement.
Moteur en mode standby manque de pièces.
La fourche changement des consomables.
Presque tous les consomables atendent leur mise en place, manque le clubman et l'amortisseur :moto:
Il faut sauver le par choc :mrgreen:
Enfin de la pièces je vais pouvoir me remettre sur le Eibar.
bonsoir Maurice,
Avec ta config moteur ,quel type d echappement as tu choisi ???
a+
Salut acma33
Moteur refait à neuf, kit casa 186cc, Big box soit clubman v4 et delorto sh2/22, appairage à donf
La pilote pèse un demi quintal elle va :mrgreen: nous larguer
:=D; :;):
Appairage de l'admission.
une fois de plus la surprise.
Encore un poils de finition et ce sera un pouille de plus.
Coté échappement ça va souffler plus fort :wink:
je teins sur la béquille, bientôt sur les roues.
Fin de journée dans le frigo.
Avec deux roues et un moteur c'est bien, mais il reste encore pas mal de travail :mrgreen:
il reste l'allumage électronique à mettre en place et des bidouilles.
une partie de la boîte à étincelles est en place.
Le Schmilblick de fin d'année brut d'usinage, mais pourquoi faire :?: :mrgreen:
Même pièce, en mode fini.
L'Italien et l'Espagnol côte à côte pour le réveillon de Noêl :moto: :moto:
Pour le Schmilblick, un imprévu, une reprise en cour.
Bonnne fêtes de fin d'année à tous :fête:
Le câblage électrique, quand c'est simple et reste dans les codes couleurs Francais tout va pour le mieux.
Par contre quand un fil noir et maron devient un positif et qu'un fil violet est raccordé avec un fil rose :=X: c'est le début de la Merde.
Alors je n'ai pas appelé Jean Pierre, mais Bernard ( deux LD, un serie 3 en cours) un voisin de village et pote de roulage. :moto:
Maintenant tout est rentré dans l'ordre :fête:
Bravo Bernard :love:
Le eibar pourra rouler de nuit :mrgreen:
Premier jour de 2022, premier tour de scoot.
salut, ça pousse bien je suppose.
salut, Mcdouve,
Juste un tour de quatre bornes, il y a des trucs à revoir.
Genre l'embrayage qui fait un petit bruit au point mort, qui disparait totalement en débrayant à la poignée.
La carburation, revoir le gicleur de route (104) qui est je pense trop faible, je verrai avec la vis de richesse.
Le plateau de frein qui a du jeu sur le balancier de roue. je vais tenter une fourrure pour qu'il cesse de claquer à chaque freinage.
Parce que le jour ou l'immobilasation plateau/balancier casse c'est soleil assuré.
Coté éclairage c'est au top.
je pense aussi que ca va pousser copieux avec la pilote de cinquante deux kilo.
Mais pour ce faire plaisir avec la poignée dans le coin, de temps en temps, elle passera un rodage de 2000 bornes :moto:
:Zzz...:
Le Eibar est en mode FFVE
La chiasse dossier refoulé :shock:
Après étude du double du dossier ce n'est qu'une histoire de chèque avec un mauvais montant :=X:
erreipnaej
Message par erreipnaej »
Aurais tu cru que la FFVE soldait les CGC?
FFVE c'est good sans aucune remise :lol:
ANTS en cours :temps: :temps: :temps:
j'avais un GP 106, et j'ai mis un 108 et trop riche en haut donc je vais redescendre . Mais chaque moteur a son propre reglage. Mais c'est une base de depart.
Salut RAID,
Il y a un moment que je n'ai pas mis le nez dans le EIBAR, je ne sais plus ce qu'il y a en GP
ENFIN, le carton de l'ANTS :moto:
Changement de vilebrequin, DL donc renforcé car grand cône.
Tu confirmes Maurice pour serrer le vilo...1 kilo est egal a 1 newton :=D; :=D; :=D;
erreipnaej
J'aurais pas un petit coeff de 9,81 entre KG et N :=D; :=D; :=D; :=D; ???
