acma 1954
acma 1954
Bonjour les tontons
je vous mets des photos pour vous montrer l' état
je veux la garder dans son jus
juste une restauration de conservation
je vais commencer par la restauration du moteur
merci pour vos conseils
Re: acma 1954
Superbe jus, oui.
Une fois la peinture rouge enlevée.... (à mon avis faut pas frotter des masses pour retrouver la teinte d'origine en dessous
Nettoyage, traitement des petits pics de corrosion, polishage... puis changement de tous les consommables, et hop ! Bon pour tailler la route avec les Tontons dès le printemps !
Re: acma 1954
Il n'y a plus qu'à !!!
Dommage que le sud ouest soit si loin de ta région...
Re: acma 1954
Aux spécialistes Vespa :
Cette teinte "vert d'eau" est d'origine en 54 ?
Re: acma 1954
il y a plus qu'a .......
plus facile à dire qu'à faire
tu sais bien que je suis novice en la matière
je tiens mieux une paire de ciseaux qu'une clef à molette
je remercie jean-marc qui se reconnaitra pour sa patience et sa disponibilité
Re: acma 1954
Pour la teinte ç est d origine je confirme
Re: acma 1954
pour la couleur rouge sur les ailes une astuce pour retirer la peinture et conserver la couleur d'origine qui est dessous
Re: acma 1954
Regarde ici dans Bernardet, quelqu'un a réussi à enlever une seule couche de peinture.
Après, il y a le décapeur chimique mais c'est risqué...
Re: acma 1954
Bonjour et en novice en la matière
pour pas faire d' erreur ni de casse
comment mettre ces deux carter à nue
Re: acma 1954
Je vais te prêter de la doc... (en location !!! )
Re: acma 1954
Merci pugol pour ton aide et pour la dock (pour la location tu as oublié de me faire signer le contrat )
Re: acma 1954
https://youtu.be/FW5I1evzGZQ
il démarre au quart de tour
Re: acma 1954
DOLCEVITA a écrit :https://youtu.be/FW5I1evzGZQ
super travail Patrice
Re: acma 1954
C'est moi ou le vilo claque un peu??... Ca sent le jeu radial en tête de bielle
Re: acma 1954
pour enlever la peinture rouge passe de l’acétone sur un chiffon sans frotter comme un malade et rincer à chaque fois
