Acma 55 clavette volant magnétique
Publié : 16 mai 2020, 16:49
par yannick_acma_55
Pensez vous qu une clavette dans une rainure abimée puisse se recoller ?
Si oui quelle colle utilise ?
Merci d avance
Re: Acma 55 clavette volant magnétique
Publié : 16 mai 2020, 21:39
salut, une clavette ne se colle pas si l'emplacement est trop abimé il faut changer le vilo d'ailleur est-il en bon état au niveau de la téte( jeu vertical) car si trop de jeu+ emplacement clavette abimé= poubelle bon évidemment ça fait des frais.
Publié : 16 mai 2020, 23:42
par yannick_acma_55
Bonsoir
Comment contrôler le jeu de la bielle ?
Quel est le jeu tolérable en latéral ?
Comment être certain de ne pas en avoir en vertical ?
Merci d avance
Publié : 17 mai 2020, 08:50
salut, le jeu latéral n'est pas trop problématique c'est surtout le jeu vertical pour cela bien nettoyer a l'essence les galets de la téte de bielle+ un coup de soufflette ensuite tenir en l'air avec la main gauche l'embiellage par la bielle elle meme et taper sur le pied de bielle avec la main droite et la si t'entends un bruit genre " clinq, clinq, clinq " c'est pas bon signe c'est un vieux truc de mécano l'idéal c'est zéro jeu vertical et latéral de plus presque a chaque fois il faut aussi changer la bague bronze du pied de bielle, l'embiellage est la piéce maitresse d'un moteur donc s'il n'est pas nickel ton moteur va claquer dans tous les sens.
Publié : 17 mai 2020, 14:58
par yannick_acma_55
je ne repère pas de jeu vertical mais vais peut-être ne pas prendre de risque et changer l'ensemble villebrequin/bielle.
Par ailleurs, pouvez-vous me dire si le piston est OK ? voici 5 photos.
Je vous envoie dans un autre post l'avancement du remontage.
yannick
Publié : 17 mai 2020, 16:05
par yannick_acma_55
avec des vues de l'intérieur du cylindre également : il y a des tâches de rouilles - est-ce grave ?
