Après une réfection complète du moteur de ma Vespa ACMA 1955 (avec bobine HT externe) je n'ai pas d'allumage.
J'ai essayé de tout remonter comme à l'origine, sachant que la bougie, les vis platinées, le condensateur et la bobine HT sont neufs, mais il n'y a pas la moindre étincelle.
Dans l'attente de votre aide,bien cordialement.
Problème d'allumage Vespa ACMA 1955
Re: Problème d'allumage Vespa ACMA 1955
Tu as forcement oublié ou mal branché un fil...
Bonjour RAID,
Merci pour ta réponse, j'ai un petit doute au niveau du rupteur. Dans le week-end je vais affiner les réglage (il m'a semblé voir qu'il fallait un écartement de 4 mm au PMH). Par contre, quand je kick, je n'ai pas d’étincelle à la bougie, mais une tension à la bobine HT!
Cdlt,
Cdlt,
Après avoir réglé les vis platinées à la louche, le moteur a craqué!
Cdlt,
Cdlt,
En relisant ton message précédent , tu mets "écartement des rupteurs à 4 mm" .
C'est 0,4 mm qu'il te faut !
Oui, merci vwoldbeetle pour cette précision.
