Nous sommes le 10 Mai 2021, 10:28
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 16 messages ]
Auteur Message
MessagePosté: 17 Juil 2019, 12:22
Hors ligne
je ne sais plus quoi faire, je n'arrive pas à régler le problème de mes clignotants.Ils ne clignotent pas ou parfois (ça dépend la façon de brancher à la centrale) ils restent allumés. Un grand merci à celui qui pourra me donner la solution.
Alain
 Profil
MessagePosté: 18 Juil 2019, 05:12
Hors ligne
Cela arrive parfois d'une ampoule ayant une trop faible intensité, si tu as du 5A passe à 10A. Des fois c'est une des deux ampoules qui est grillé et la centrale clignotante ne se déclenche pas et reste sur allumée. Vérifie toutes tes ampoules de clignotants et contrôle si les plots sont bien propres.
Tiens nous au jus, A plus.
 Profil
MessagePosté: 18 Juil 2019, 12:11
Hors ligne
Tu nous dirait ce que c'est comme version de PK ça aiderait .... code châssis ?
C'est relativement merdique sur les PK , il faut vérifier le bon contacte des ampoules , le contact des fils sur les clignos , un coup de bombe contact sur le commutateur , les contactes du relais et avoir un relais de secours .
_________________
 Profil
MessagePosté: 18 Juil 2019, 12:26
Hors ligne
bonjour Emile le Genois,
Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Je viens de vérifier les quatre ampoules ; elles sont OK toutes les quatre. Ce matin j'ai tout démonté, J'ai gratté les contacts, démonté le régulateur de tension et gratté ses contacts aussi. Le problème est apparu au remontage du PK après peinture. Je pense avoir bien rebranché tous les fils alors je ne comprends pas où est le problème. Est-ce que je devrais changer de centrale, je l'ai testée en direct sur la batterie, elle fait bien "clic clic" mais… Je vais joindre une photo, peut-être que quelqu'un pourra me dire si le branchement est bon. Encore merci !
 Profil
MessagePosté: 18 Juil 2019, 12:36
Hors ligne
bonjour CAMPARI,
désolé mais je suis nouveau sur le forum. Merci de bien vouloir m'aider. Mon bolide est un PK 125 S Elestart 125 VMX5T
je te fais un copier coller de ce que je viens de répondre à Emile le Génois, je commence à perdre pied
 Profil
MessagePosté: 18 Juil 2019, 13:24
Hors ligne
57teddy a écrit:
..... Le problème est apparu au remontage du PK après peinture. ....
Cherche du côté des masses (isolées par la peinture ?)
_________________
 Profil
MessagePosté: 18 Juil 2019, 14:08
Hors ligne
Sur le PK 125 S elestart , les clignos sont alimentés directement par la batterie via le relais en courant continu donc .
Dans le manuel de réparation pour stations service il y a une chiée de circuit électriques , le bon est celui de la page 27 surement trouvable sur les images du net
_________________
 Profil
MessagePosté: 18 Juil 2019, 16:54
Hors ligne
pour répondre à PI , à part sous le réservoir d'essence où j'ai une cosse de masse (que j'ai gratté ainsi qu'au niveau des fixations du régulateur de tension) je ne vois pas d'autres masses, si tu en connais peux-tu me dire où elles sont ?
CAMPARI, Quand tu parles du relais, dois je comprendre la centrale clignotante ? J'ai beaucoup de mal à me repérer sur les schémas électriques.
Encore merci à tous les deux, ne me laissez pas tomber… Là je pars acheter une nouvelle centrale
 Profil
MessagePosté: 18 Juil 2019, 20:40
Hors ligne
En effet si ton scoot revient de peinture tu dois vérifier que les cosses de masse de chaque clignotant touche bien la tôle. normalement sur chaque clignotant tu as le fil de plus (+) qui arrive et un fil de masse (-) qui est souvent vissé avec une des vis de fixation du clignotant à l'aide d'une cosse plate et ronde. Nettoie chaque cosse et vérifie quelle touche bien la tôle nue (non peinte). Si tu as un multimètre contrôle la continuité entre ce fil de masse et la carrosserie et la cosse - de la batterie ( position ohmmètre quasiment 0 ohm). Si tu fais cette mesure enlève les ampoules car le courant passe par les ampoules et prend un autre chemin. Contrôle aussi la masse de la batterie si elle est bien relier au cadre sur une partie de tôle nue.
Et le reste de l'électricité? tout marche? Démarreur, klaxon, feu av, ar Phare? Car tout est envisageable quand un cadre revient de peinture. La peinture a été partielle? ou complète?.
Si tout a été peint peut être que tout ton cadre est isolé. contrôle toutes tes masses. Je suis pas sûr pour les PK mais pour les Cosa si un des clignotants ne marche la centrale ne clignote pas, tu as peut être que ceux de l’arrière ou ceux de l'avant qui sont isolés par la peinture et du coup la centrale ne clignote pas.
Tiens nous au jus, je suis sur que c'est pas grand chose, mais l'électricité est parfois capricieuse.....Courage!
 Profil
MessagePosté: 18 Juil 2019, 21:00
Hors ligne
Re-Salut
J'ai regardé un peu sur le net les schémas électriques, y'a plusieurs montages pour ton modèles avec et sans batterie. Apparemment comme dit "Campari" si tu as une batterie c'est un courant continu qui vient du régulateur/redresseur qui passe par le contacteur à clé, sinon c'est en alternatif qui vient directement du régulateur.
A plus
 Profil
MessagePosté: 18 Juil 2019, 21:31
Hors ligne
RE merci Emile le Génois; ça fait plaisir cette entraide ! Effectivement le châssis a été mis à nu et j'ai fait une peinture complète (intérieur comme extérieur). Je pense avoir mis la tôle à nu partout où il le faut, les quatre clignotants ont bien leur masse. J'ai même redémonté le régulateur de tension pour gratter la tôle aux endroits des fixations.
J'ai mis le temps mais j'ai compris que les ampoules faussent tout… Je ne comprenais pas pourquoi quand je testais la continuité , j'avais une sonnerie sur chaque fils.
Oui au niveau électricité à part le problème des clignotants tout fonctionne : veilleuse, code, plein phare, feux stop et feu rouge marchent. Par contre la lumière verte au-dessus du compteur et qui s'allume que lorsque le contact est mis ne fonctionne que lorsque je relie le fil blanc et le blanc-vert aux deux bornes de la central clignotante, si je mets le blanc-bleu à la place du blanc-vert ce voyant ne s'allume pas.
Je n'ai pas trouvé de centrale comme prévu il va falloir que je la commande chez SIP.
Si tu as d'autres idées, n'hésite pas à me le faire savoir. Très bonne soirée.
 Profil
MessagePosté: 19 Juil 2019, 10:06
Hors ligne
Si tu as tout contrôlé, je ne vois que ta centrale clignotante. Avant la peinture tes clignotants fonctionnaient?
Et ton fil vert et blanc, ou bleu est blanc? est en trop, c'est bizarre? pourquoi as tu le choix entre 2 fils? Ils devraient être tous branchés? non?
Tu as combien de bornes sur ta centrale? 3 ou 4?
Si tu en a 3 il y a une alimentation (peut être noire)(moteur tournant ou après contact), un fil qui va au commutateur du guidon (peut être bleu blanc) et un (peut être rouge blanc) qui va à la lampe témoin au compteur. Normalement.
Pour ce qui est des couleurs, regarde ce qui arrive à ta centrale et compare avec ce qui arrive à ta lampe témoin du compteur, ce qui arrive au commutateur du guidon et ce qui arrive du régulateur, contrôle la continuité de chacun avec ton ohmmètre en les débranchant.
Contrôle aussi la bonne continuité de ton commutateur au guidon, passe lui un coup de nettoyant contact.
Attention lors de ta commandes:
Sur le schéma du net c'est une centrale à 3 bornes et sur le site de SIP ils vendent une centrale pour PK à 4 bornes
https://www.sip-scootershop.com/fr/prod ... +_19993000
A plus, bonne bricole.....
 Profil
MessagePosté: 19 Juil 2019, 10:26
Hors ligne
La bonne centrale c'est la orange à 4 bornes , elle était montée aussi sur les pk xl 50 plurimatic et automatica .
La référence Piaggio d'époque 199490 = 199930 = 217351 .
Tu as peut être encore l'ancienne centrale cylindrique , dans ce cas il faut changer le support caoutchouc .
_________________
 Profil
MessagePosté: 19 Juil 2019, 12:31
Hors ligne
Bien le bonjour à tous,
ouf ouf ouf !!! ÇA Y EST ÇA MARCHE !
Merci Emile le Genois, ce matin j'ai suivi tes conseils et j'ai testé les continuités des fils qui arrivent à la centrale clignotante, ça m'a mené dans le phare. Et là, j'ai eu l'idée d'inverser tous mes fils au niveau de la douille de l'ampoule et miracle les clignotants se sont allumés et on clignoté (moteur éteint, contact ouvert, fil blanc-bleu sur la borne L de la centrale clignotante et le blanc sur la borne B) je jure que là j'étais heureux… Par contre je n'avais plus de témoin vert sur le phare allumé. Alors j'ai chuinter le fil blanc-bleu avec le blanc-rouge et non seulement mon voyant s'allume mais en plus il clignote en même temps que les clignotants, chose que je n'avais pas avant. Donc, pour répondre à ton interrogation, Emile le Genois, j'avais toujours le fil blanc- rouge qui pendouillait avec aucune borne pour le relier maintenant ce n'est plus le cas.
Merci aussi à CAMPARI , sa réflexion sur l'alimentation des clignotants directement de la batterie m'a permis de comprendre.
J'ai dû passer trois jours entiers sur le problème, à m'écoeurer du Vespa mais ce matin la passion reprend le dessus.
Encore merci les gars !!
 Profil
MessagePosté: 20 Juil 2019, 01:34
Hors ligne
Le voyant bleu s'allume en position phare et le vert est celui des clignotants
_________________
 Profil
MessagePosté: 20 Juil 2019, 09:02
Hors ligne
Bravo à toi et bon roulage maintenant que tout fonctionne.
 Profil
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: z-Ivanca et 3 invités
Rechercher:
Aller à:
Traduction par: phpBB-fr.com
