probleme vespa 125
probleme vespa 125
bonjour a tous voila mon problème mon vespa roule très bien mais quand je suis a l’arrêt moteur en route lorsque je veux repartir il faut vraiment que j'accelere sinon il a tendance a brouter comme si le carburateur était mal régler sinon a part se problème il marche très bien merci a tous
Re: probleme vespa 125
Salut
Tu n'auras pas beaucoup de réponses si tu ne cites ton scooter précisément, Vespa ça veut tout dire et rien dire, PX?Primavera?Acma?PK?LX?........
Pour ton problème c'est "peut-être" un encrassement des gicleurs ou du tube d'émulsion ou d'un des circuits du carburateur. Des fois c'est le circuit de ralenti, essaye en dévissant la vis de richesse du ralenti qui est coté démarreur sur un "PX" (si tu as un PX), et augmente un peu ton ralenti avec la vis qui joue sur l'ouverture du boisseau guillotine.
Tiens nous au jus
A plus
Tiens nous au jus
A plus
