voila, je possède une Vespa Acma de 54 dont le moteur s’emballe au démarrage. En effet lorsque je démarre, le moteur monte dans les tours et tarde à redescendre à un ralenti normal. Et cela me fait pareil donc entre chaque passage de vitesses, le régime moteur ne descend pas et c’est fort désagréable !!
Pas de prise d’air, joints spys bons, carbu bien serré.....
Par contre j’ai donc démonté le carbu entièrement et j’ai constaté que le boisseau avait un point très dur, pensez-vous que cela puisse venir de là, ou tout bêtement, est-ce que cela ne pourrait pas venir de l’ensemble câble/gaine ?
Moteur acma 54 qui s’emballe
L’imagination est plus importante que le savoir...
Re: Moteur acma 54 qui s’emballe
ça peut venir des 2!
Un point dur au boisseau ou un ressort de rappel faiblard et le régime ne redescend pas normalement
ça peut même être dangereux si ton boisseau se coince!
Un coup de mirror/polish sur le boisseau et ça devrait aller.
Idem si ton ensemble câble/gaine est trop court et tire sur le boisseau., souvent quand on tourne le guidon
salut déjà premiére chose a faire c'est de déconnecter le cable de la potence et actionner directement a la main monteur en route la dite potence et la tu auras des informations sur le fait que ton boisseau va revenir en une seule fois sans points durs et si le ralenti va revenir de suite si tout est ok alors il faudra revisiter toute la chaine de la poignée jusqu'au carbu sinon tenir le cable déconnecté avec la main gauche et actionner la poignée avec la main droite pour sentir la libre circulation ou non des divers éléments.
Salut les gars et merci pour ces réponses, je vais me pencher la dessus ce week-end.
Salut, des nouvelles de mon problème.
Alors en fait c’était tout bête, la gaine du câble d’accélérateur était complètement nase!!
Changement de gaine, câble neuf bien graissé et tout marche nickel !!
Même sur un scoot' 100% pur jus, câbles, gaines, chambres et pneus neufs ou du moins en très bon état et tu évites déjà pas mal de soucis!
- erreipnaej
Sûr que c'est une sage recommandation!e1000 a écrit :Même sur un scoot' 100% pur jus, câbles, gaines, chambres et pneus neufs ou du moins en très bon état et tu évites déjà pas mal de soucis!
Je rajouterais bien les freins aussi
Heuuu!
peut-être même en premier!
Pour avoir eu le coup de garniture qui se désagrègent...
